Надо сделать в QGIS из точки полигон.
Есть набор точек на территории области, в которых результаты проб объектов внешней среды и/или результаты анализа клинического материала на природно-очаговые инфекции были положительные.
надо экстраполировать эти данные на территорию - перевести точку в полигон (круг некоего радиуса с центром в точке отбора.)
Мне тут посоветовали плагин https://plugins.qgis.org/plugins/rectovalDigit/ .
С его помощью можно нарисовать круг заданного размера вручную.
Когда точек несколько - очень удобно.
Но вот когда их не одна сотня ...
Как натравить плагин на файл данных я не сообразил.
Есть ли что-нибудь, чему можно скормить файл данных с координатами точек отбора и получить на выходе файл с координатами полигонов
Можно стандартными средствами экселя сделать файл в формате WKT, но получается очень громоздкая конструкция.
Re: Надо сделать в QGIS из точки полигон.
Вам нужен стандартный инструмент в панели Вектор, который называется Буферные зоны. Можно задать постоянный радиус, можно выбрать поле атрибутов с указанным радиусом для каждой точки. Сразу проверьте, что у вас система координат слоя метрическая, а не в градусах.
voltusya,
Спасибо за подсказку
Если позволите, я подостаю Вас еще.
Параметр отступ, как я выяснил экспериментальным путем, связан с радиусом/диаметром буферной зоны. Но вот в каких он единицах? При подстановке 1500 диаметр при измерении инструментом линейка равен 1672 м, при подстановке 100 диаметр 110 м.
это в общем то не принципиально, но ...
В единицах проекции.
freeExec,
Если я правильно понимаю, единицы проекции в WGS 84/psevdo merkator это метры.
Если это так, то непонятно, почему при введении параметра отступ в 1500 диаметр круга получается 1672 м
неправильно, это попугаиЕсли я правильно понимаю, единицы проекции в WGS 84/psevdo merkator это метры.
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Похоже я сталкивался с подобной проблемой. Этот псевдомеркатор и даёт такую погрешность. Если слой перепроицировать в UTM и Правитльно(!) выбрать вашу зону, то метры будут считаться корректно.Иванов Ааркадий писал(а): ↑23 мар 2018, 10:10Если я правильно понимаю, единицы проекции в WGS 84/psevdo merkator это метры.
Как правинльо выбрать зону можно узнать тут http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#18
Искажения площадей в проекции Меркатора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%80%D0%B0Масштаб на карте в этой проекции не является постоянным, он увеличивается от экватора к полюсам (как обратный косинус широты)
