добавление данных из таблицы Excel в слой QGIS
forestgis
Сообщение forestgis » 15 дек 2017, 17:57
Вопрос заключается в дополнении слоя в QGIS из таблицы Excel.
Слой представляет собой квартальную сеть лесов области, каждый квартал имеет в атрибутивке информацию (лесничество, участковое лесничество, участок).
Таблица в Excel, из которой хочется дополнить слой, очень похожа на экспорт данных слоя. В ней есть два-три столбца (будущих полей для слоя), которых надо привязать к слою.
Помогите, пожалуйста, не знаю как решить.
Предполагаю, что как-то надо объединить каждый объект таблицы и слоя уникальным кодом (значением).
Статьи: 1
Re: добавление данных из таблицы Excel в слой QGIS
Сообщение trir » 15 дек 2017, 18:31
antonv
Сообщение antonv » 05 янв 2018, 17:42
forestgis писал(а):
15 дек 2017, 17:57
Если хочется сделать это в QGIS, алгоритм действий будет примерно таким:
- сначала те данные из Excel, которые вы хотите "прикрепить" к векторному слою, надо сохранить в формате CSV (ничего хитрого, через "сохранить как..."/. Однако, как вы верно указали, одним из полей в таблице должно быть поле с "уникальным значением". Я не знаю, есть ли таковое у вас, и быстро ли его назначить всем объектам;
- затем импортировать CSV-слой в QGIS. Если импортировать CSV-файл, не содержащий информации о координатах объектов, он импортируется как атрибутивная таблица, без геометрии;
- открыть свойства векторного слоя, к которому надо присоединить атрибуты, зайти во вкладку "Связи", нажать там на значок плюсика;
- в открывшемся диалоге выбрать слой, данные из которого надо присоединить - импортированный CSV, и выбрать название поля, которое содержит ключевое значение - в обоих файлах.
Примерно так.
