Как обрезать рисунок по границе области карты
Re: Как обрезать рисунок по границе области карты
Получилось:-) Что надо было сделать:
1. Наложить kmz
2. Сохранить его как выделение (при этом выделение на нем отображалось, но сохранялся файл со всеми границами) - просто преобразование в shp не помогло
3. На новом слое выделить область
4. Наложить растр, привязать его, снова открыть
5. Обрезать.
Видимо все дело в kmz файле
1. Наложить kmz
5. Обрезать.
Спасибо большое! Завтра буду пробовать это выкладывать на сервер в виде тайлов
Есть подозрение, что kmz наложится в другой проекции. А насильное изменение приводит к его исчезанию с экрана. Может я чего не знаю?
это сложно сделать - у него может быть только одна проекция - epsg 4326Есть подозрение, что kmz наложится в другой проекции.
А карту подогнать к его проекции можно?trir писал(а):это сложно сделать - у него может быть только одна проекция - epsg 4326Есть подозрение, что kmz наложится в другой проекции.
чего?А карту подогнать к его проекции можно?
У карты можно изменить проекцию на ту, что у kmz?trir писал(а):чего?А карту подогнать к его проекции можно?
Можно. Пересохраните растр в нужной проекции.
меняю проекцию - карта пропадает. Не отображается.Александр Мурый писал(а):Можно. Пересохраните растр в нужной проекции.
Вам уже несколько раз сказали, что нужны ваши данные, потому как телепаты все в отпусках.
Конечно вы её не видите, раньше точка была на 50 параллели и располагалась в Европе, а теперь она стала на 50 метров от экватора отстоит - там её и надо искать.tuola писал(а):меняю проекцию - карта пропадает. Не отображается.Александр Мурый писал(а):Можно. Пересохраните растр в нужной проекции.
Жаль Какие тут данные - беру карту osm стандартную и пересохраняю в проекции 4326. получаю пустой экран. Двигаю мышкой в поисках чего-нибудь где-нибудь - пустотаАлександр Мурый писал(а):Вам уже несколько раз сказали, что нужны ваши данные, потому как телепаты все в отпусках.
перестаньте употреблять слово "карта" - оно ничего не означаетберу карту osm стандартную и пересохраняю в проекции 4326
Зачем? OSM и так в "в проекции 4326"пересохраняю в проекции 4326
Ок, не буду. Не сильна я в предметной области:-(trir писал(а):перестаньте употреблять слово "карта" - оно ничего не означаетберу карту osm стандартную и пересохраняю в проекции 4326
Нет, я открыла в qgis в проекции 3857. Сама ничего не меняла, стандартная так открылась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
