Геопривязка данных ASTER уровня обработки AST_08?
Может кто подскажет - как осуществить геопривязку данных кинетической температуры (AST_08) ASTER?
Есть ли возможность сделать это автоматически или остаётся только руками набивать координаты углов из met файла?
Нет, geotiff не подходит, т.к. при конфертации потеряются значения температур в каждом пикселе, вместо них будут только значения градаций серого цвета от 0 до 255.
Самое интересное, что при просмотре вмутреностей самого файла hdf там есть координаты углов и центра снимка, только вот к сожалению эти данные не может прочитать ни ENVI, ни ERDAS
Ну всё, проблему решил.
Если кому интересно, то решение вопроса заключается в программе конвертации по названием HEG v2.0 (HDF-EOS to GeoTIFF converter)
Скчать её можно вот здесь http://hdfeos.gsfc.nasa.gov/hdfeos/plat ... 7&swID=124
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
