Landsat, расчёт площади полей
Rumato
Сообщение Rumato » 07 июл 2014, 07:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйта, как сделать следующее.
Есть снимки Landsat, нужно расчитать площадь поля на нём (луговая растительность) и площадь леса.
Как мне понимается, нужно отделить в изображении пикселы одного от другого, потом построить контуры и рассчитать площади территории в контурах.
Мне кажется что задача более-менее стандартная, но так как у меня практически нет опыта, то естественно возникает вопрос с чего и как начинать и что делать.
В общих чертах, подскажите, пожалуйста, Заранее спасибо!
Статьи: 4
Ваше звание: хрюкало
Re: Landsat, расчёт площади полей
Сообщение nadiopt » 07 июл 2014, 07:40
ох ты Господи
возьмите любой учебник по ДЗЗ и почитайте про алгоритмы классификации. ну или учебник по имеющемуся софту возьмите
Rumato
Сообщение Rumato » 07 июл 2014, 08:29
Я это примерно сейчас и делаю, вот взял статью http://gis-lab.info/qa/grass-ismap.html
Дошёл до "Создание слоя эталонов", мне не понятно как сделать как на рис.2. выделение области растра и записать значение растра в атрибуты векторного слоя. Видимо там всё элементарно, что авторы не стали подробно описывать, но мне не понятно.
Объясните это, пожалуйста.
Статьи: 2
Проекты: 2
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 07 июл 2014, 10:52
Найдите версию QGIS 1.8 и попробуйте воспользоваться http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
Rumato
Сообщение Rumato » 07 июл 2014, 11:55
Petruxin, спасибо я посмотрю, а этот плагин работает только с 1.8? Напирмер с 2.04 или ругой версией работать не будет?
И по моему:
Если кто-то объяснит буду благодарен:)
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 07 июл 2014, 12:49
Просто по-моему grass это уже высший пилотаж и он немного трудноват для начинающего.
И да, в статье написано, что только в версит 1.8
KolesovDmitry
Статьи: 18
Проекты: 4
Сообщение KolesovDmitry » 07 июл 2014, 14:15
Чтобы создать слой эталонов, GRASS не обязателен -- создавайте в том, в чем умеете, в том же QGIS, например. А уже потом можно импортировать в GRASS при необходимости.
Rumato
Сообщение Rumato » 09 июл 2014, 05:48
Спасибо автору вот этой статьи http://gis-lab.info/qa/grass-ismap.html теперь я научился классифицировать и распозновать изображения на снимках.
Теперь 2-я часть вопроса: как посчитать площадь поверхности, например водные объекты, лес и т.д.
Просто укажите правильный путь.
и желательно чтобы с использованием QGIS.
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 09 июл 2014, 07:43
Попробуйте:
1. Вектор - Обработка геометрии - Объединить геометрию в составную
2 Вектор - Экспротировать / добавить поле геометрии
Rumato
Сообщение Rumato » 11 июл 2014, 12:23
А вот, например у меня векторный слой, его проекция: EPSG:4326 - WGS 84
В полях слоя есть поле AREA у него рамер 21, это же относится к площади? И собственно в таблице атрибутов, там есть описания объектов со столбцом AREA, это получается их площадь? А в каких единицах она там может быть представлена?
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 11 июл 2014, 12:35
Тут параллельно похожая тема проходит...
Вообщето Landsat вроде в UTM поставляется. У Вас он в какой проекции? (сам слой, а не проект)
На сайте есть хорошая статья про проекции и в том числе про определении площадей.
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 11 июл 2014, 12:52
ups. Я походу с srtm перепутал... Прошу прощения.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
