влажность почвы и ее состав
Ландсат или Сентинель или ещё кто-то в свободном доступе может прощупать влажность почвы/грунта ?
Особенно под пологом леса, особенно не только на поверхности но и на глубине до метра ?
А гранулометрический состав?
Интересует можно ли использовать космоснимки при планировании лесовозных дорог. Дороги строим как правило без отсыпки , а используем только бульдозер. В этом случае влажность и гранулометрический состав имеют решающее значение
Re: влажность почвы и ее состав
ГС почвы можно определять либо радаром либо MID-infrared index, но при условии, что почва открыта. Например http://www.mdpi.com/2072-4292/7/5/6059/htm. То же и с влажностью, только там другой индекс.
Под лесом не справятся даже метровые радары, а у Сантинеля ЕМНИП - 6-7 см.
Для ГС попробуйте https://soilgrids.org/#!/?layer=TAXNWRB_250m&vector=1. По первичным прикидкам точность там довольно приличная. Опосредованно можно прикинуть и влажность.
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
По важности почв есть тема: https://gis-lab.info/forum/viewtopic.ph ... 46#p149316
Там я обсуждала несколько продуктов влажности почв (открытого доступа). Из них в итоге определился действенным (и открытым) только SMOS. По ссылке - мой пост, с которого ведут ссылки, по которым можно разобраться как его найти и открыть.
Но я для своего исследования отказалась от этого параметра. Слишком мелкое разрешение, много пустот, главное, не ясно, что именно он определяет. Не думаю, что SMOS подойдет для ваших целей. Но посмотрите тему.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
свежачок про почвы. https://dl.sciencesocieties.org/story/2 ... troscopy-0
как мне объяснили почвоведы, единственный способ определения свойств почв - это рытье шурфов и канав. И только специалист, знающий территорию (вырывший там достаточно шурфов и канав), и плюс имеющий навыки и опыт дешифрирования, может по снимку что-то сказать. Все остальное годится только для научных публикаций ...
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
я полагаю Вы говорите о установлении типа почвы, о гранулометрическом составе и "химии"?
Собственно возник вопрос, возможно ли ранжировать лесные почвы (соответственно скрытые кронами) с помощью радарных данных низкочастотных каналов, скажем в P диапазоне.
пробовали сами?
Было бы круто получить пространственные данные по содержанию влаги, основываясь не только на цмр-ке...
Рою интернет, но на гислаб народ матерый, может кто подскажет что..
- Crackfox
понятно, космических средств с антенной P и длиннее нету. Очень жаль.
у нас сравнивали разные индексы влажности, построенные по рельефу, с результатами втыкания влагомера в почву. Бьется достаточно хорошо. Если же подключить модель содержания влаги в зоне аэрации и ее изменения с осадками и температурой, то все станет еще лучше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
