Как установить osgEarth под Windows 10
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Сайт программы osgEarth: http://osgearth.org/
Building osgEarth http://docs.osgearth.org/en/latest/startup.html
Софт выбран, как открытый софт для создания 3д ГИС карт. По моей оценки из имеющегося спектра – он самый мощный.
Нет ясной инструкции к установке.
1.Пытаюсь установить Vcpkg, который нужен для установки собственно программы osgEarth
Здесь https://github.com/Microsoft/vcpkg
в Quick Start, Prerequisites нахожу:
Windows 10, 8.1, 7, Linux, or MacOS
Visual Studio 2017 or Visual Studio 2015 Update 3 (on Windows)
Git
Optional: CMake 3.12.4
На компе установлен Windows 10, установили Microsoft Visual Studio 2017 (VS2017) и MSBuild version with ++ (то что было указано в Prerequisites к установке vcpkg)
1.В GIT дистрибутив vcpkg скопировался и открылся. Если скопировать
PS>.\bootstrap-vcpkg.bat, PS> .\vcpkg integrate install, PS> .\vcpkg install sdl2 curl не происходит ничего.
Как Vcpkg установить в GIT или как понять, что это установилось?
2.Потом нужно прописать путь к файлу в командной строке CMake.
Как вызывается командная строка в CMake?
Может быть, кто-то знает хорошую инструкцию по установке, которая может тут помочь.
Git
Re: Как установить osgEarth под Windows 10
нужно установить программу CMake, и открыть в ней и сконфигурировать проект. Потом создать файл solution для VS2017, запустить VS2017, открыть проект и скомпилировать. Но судя по всему (там еще много чего нужно ставить) лучше поискать готовую сборку ... или готового программиста ...
- Ваше звание: Лиса
gamm писал(а): ↑17 мар 2019, 08:08нужно установить программу CMake, и открыть в ней и сконфигурировать проект. Потом создать файл solution для VS2017, запустить VS2017, открыть проект и скомпилировать. Но судя по всему (там еще много чего нужно ставить) лучше поискать готовую сборку ... или готового программиста ...
"лучше поискать готовую сборку"
А такое бывает? Как это можно найти (по каким ключевым словам)?
Почему установка софта требует усилий "готового программиста"? Или поиска "сборки"? В первый раз, когда такие сложности с тем, чтобы просто поставить софт.
osgearth binaries windows download
например https://directory.fsf.org/wiki/OsgEarth#tab=Overview - сборка под Debian
Сам OpenSceneGraph много где в двоичном виде есть, конкретно эта нахлобучка - нужно искать.
P.S. сложности только под уиндовсом, под линухом все ставится штатно ...
- Ваше звание: Лиса
Да, я нашла решения в виде каких-то вроде готовых пакетов под убунту.gamm писал(а): ↑17 мар 2019, 16:50
How To Install "openscenegraph-plugin-osgearth" Package on Ubuntu
http://zoomadmin.com/HowToInstall/Ubunt ... n-osgearth
"osgearth package" in Ubuntu
https://launchpad.net/ubuntu/+source/osgearth
Debian - тоже линукс
Может быть, тогда решение поставить на комп виртуальную машину с линукс и ставить osgEarth на него? Это разумно или не получится?
Точнее я не знаю иной возможности, поставить на комп сразу 2 системы, от Windows не хочу отказываться ради одной программы.
Есть ли какие-то "простые" решения по osgEarth для Windows? Порывшись в Интернете - вижу море подобных вопросов, которые я задала. Видно, что затык при установке с сайта софта есть у всех. Какие-то готовые бы компиляции, сборки, пакеты..
vcpkg прекрасно собирается из VS
- Ваше звание: Лиса
В 1м сообщении:
Примерно понимаю, почему открытый продукт хорошо ставится только на линуксе, но, может быть, есть что-то хорошее в смысле готовой сборки и для Windows?1.В GIT дистрибутив vcpkg скопировался и открылся. Если скопировать
I would be interested in applying osgearth to FG next. I attempted this a while back with some success but forgot the major step of fgdata. I haven't tried building FG since the move to SF though. I'll see if I can get it to build in the next week or two and continue on with my attempt at osgearth (next) or provide any assistance as needed.
Buy Online Summer Lawn Collection 2021. Pakistani Top Designer 3pcs embroidered Suits 2021. Latest Gulahmed Lawn Suit 2021
