Не отображается слой с geoserver
mata-hary
Сообщение mata-hary » 16 ноя 2020, 08:56
Добрый день! Первый раз столкнулась с задачей опубликовать карту на сайте. В связи с этим перечитала много разной информации, но так и не получилось то, что нужно.
Что хочу: загрузить карту со стилем mapbox, сверху нее положить свой векторный слой, загруженный предварительно на geoserver.
Нашла такой способ:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Карта освещенности</title>
  <script src='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v0.52.0/mapbox-gl.js'></script>
  <link href='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v0.52.0/mapbox-gl.css' rel='stylesheet' />
  <style>
    html, body, #map {
      height: 90%;
      width: 90%;
      padding: 0;
      margin: 0;
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map" class="map"></div>
</body>
<script>
  mapboxgl.accessToken = 'токен';
  var map = new mapboxgl.Map({
      container: 'map',
      style: 'mapbox://styles/osugeo/ckhd5yihm038519qpw3asd46k',
      center: [56.1, 52.1],
      zoom: 6
  map.on('load', function() {
    map.addLayer({
        "id": "light",
        "type": "fill",
        "source": {
            "type": "vector",
            "scheme": "tms",
            "tiles": ["http://127.0.0.1:8080/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/topp:light@EPSG%3A4326@pbf/{z}/{x}/{y}.pbf"],
            "minzoom": 0,
            "maxzoom": 14
        "source-layer": "light",
        "paint": {
            "fill-opacity": 0.6,
            "fill-color": "rgb(53, 175, 109)",
            'fill-outline-color': 'white'
  map.on('mouseleave', 'grnicy_ao_w1251_id', function () {
    map.getCanvas().style.cursor = '';
  map.addControl(new mapboxgl.NavigationControl());
  map.addControl(new mapboxgl.ScaleControl());
  map.addControl(new mapboxgl.FullscreenControl());
  </script>
</html>
Но векторный слой не отображается. Что не так?
В браузере консоль выдает ошибки типа: Access to fetch at 'http://127.0.0.1:8080/geoserver/gwc/ser ... /42/43.pbf' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
mata-hary
Re: Не отображается слой с geoserver
Сообщение mata-hary » 16 ноя 2020, 19:43
Вернуться в «Веб-картография»
