Получение списка атрибутов в mapinfo
Здравствуйте. Помогите чайнику. Вопрос такой:
1. Есть слой, назовем его primer, в котором по всему слою хаотично выбраны разные объекты (линии, полигоны).
2 Создаю новый список selection из этих выбранных объектов, он выводится с именем например query2, в нем все выделенные объекты.
3 Далее, накладываем на слой primer полигон и жмем на кнопку выбор в области, выбираем этот полигон, выбираются объекты, входящие в этот полигон.
Внимание вопрос, как мне сделать из списка query2 список только с выделенными объектами из этого списка? По факту из всей базы выборка гораздо больше, но мне нужны только выделенные строки из списка квери2.
Как получить список, обведенный на этой картинке желтым, при том, что выборка больше( выделена синей линией).
Для примера сделал небольшую выборку, по факту это могут быть тысячи строк....
Вообще вопрос не обязательно касается выбора в области, вопрос получения списка из другого списка, если выборка охватывает область, выходящую за этот список.
Re: Получение списка атрибутов в mapinfo
Не очень понятно, что мешает выбрать объекты из query2 тем самым полигоном, а не из слоя primer?
Нужно не на слой primer накладывать полигон, а на выборку query2, тогда функция выбор-в-области будет выбирать из выборки новую выборку3 Далее, накладываем на слой primer полигон и жмем на кнопку выбор в области, выбираем этот полигон, выбираются объекты, входящие в этот полигон.
Я не совсем понял. Я делаю первую выборку в области из слоя "пример", получаю слой "квери1". А как мне теперь сделать выбор в области уже со слоя "квери1". он же не совсем слой, он только в виде выборки из слоя "пример". А для того, чтобы сделать выбор в области слой должен отображаться в списке слоев в окне "управление слоями". Как его туда добавить?
