Удаление записей из таблицы
Началось по моему в 2019 году после какой то обновы винды. Заполняешь строки в таблице, сохраняешь...а несколько строк становятся не заполненными. Вроде как это связано с Microsoft .NET Framework. Отключал обновы и т.д. но чет по ходу опять..может кто нить сталкивался и решил эту проблему?
Re: Удаление записей из таблицы
Прочитал, но чет не уловил связи
скинул ссылку на видео, для примера, там вроде как понятен мой вопрос
может пропустят
Видео посмотрите, ссылка появилась
не вижу проблемы - просто надо завершить редактирование ячейки
значение в строке удаляется после сохранения, я же вроде акцентировал внимание на это
"надо завершить редактирование ячейки" первый раз в мапе слышу такое понятие
