Выбор объектов вне полигона
MapInfo, MapBasic
nikomuro
Сообщение nikomuro » 08 сен 2019, 21:24
Доброго времени суток обитателям. Подскажите как решить задачу.
Дано: 2 таблицы (полигон и точки) в разных таблицах соответственно. часть точечных объектов лежит за пределами полигона, част в полигоне.
необходимо выбрать точечные объекты за границами полигона, и сделать это именно не двумя действиями через интерфейс мапинфо (выбрать в полигоне и обратить выборку) а прописать в виде строки мапбейсика для включения этой строки в структуру рабочего набора, чтоб выполнялась постоянно при открытии последнего. направляю для примера таблицы.
ТАБ.zip
таблицы
(11.19 КБ) 82 скачивания
wasposa
Re: Выбор объектов вне полигона
Сообщение wasposa » 09 сен 2019, 10:56
Select * from obj where not Obj within any (select obj from NP)
nikomuro
Сообщение nikomuro » 09 сен 2019, 11:09
Воот, спасибо огромное
Вернуться в «MapInfo»
