PostgreSQL+MapInfo
MapInfo, MapBasic
Thisisgood
PostgreSQL+MapInfo
Сообщение Thisisgood » 17 янв 2018, 18:03
Добрый день, уважаемые пользователи!
Столкнулся с проблемой при повторном формировании БД.
Проблему больше опишу скриншотами.
При подключении к БД, в стилях таблицы указано, что они поддерживают только "Символы" (любую графику в таблицу занести не получается)
При открытии любой из этих таблиц вылезает такое окошко.
При добавлении любых элементов, логично, что вылезет это окошко.
Предыдущий раз, получилось сформировать БД, все работало. Что я мог сделать не так? И можно ли просто поменять стиль этих таблиц и добавить "линии" и "полигоны"?
Thisisgood
Re: PostgreSQL+MapInfo
Сообщение Thisisgood » 17 янв 2018, 19:41
Проблема решена. Отвалился шаблон postgis.
Вернуться в «MapInfo»
