Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
Доброго дня.
Собственно говоря есть символьный слой. Необходимо отобразить на карте вместо символа значений из таблицы. подскажите как это можно сделать.
Re: Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
Задачу опишите и пример данных дайте. Угадайка - поломалась.
Задача следующая:
Есть слой мапинфо с точечными объектами ( номера домов) , в таблиц присутствует поле с номером дома.
Как преобразовать данный слой в слой с текстовыми значениями взятыми из таблицы и вставленными в координаты соответствующей точке на карте. Объектов порядка 20000.
метки это хорошо, но данный слой будет использоваться не в мапинфо ,а в другом приложении и там функция меток не поддерживается , поэтому и возник данный вопрос.
"подписи" есть в любых ГИС
