сохранение настроек визуального восприятия отчетов в MapInfo
Доброго времени суток. Вновь поднимаю тему сохранения в рабочем наборе MapInfo настроек отчета, а именно размеров столбцов таблиц. Дело собственно вот в чем: при представлении слоев в виде списков ширина столбцов регулируется автоматически, исходя из самого длинного значения (будь это имя поля, либо значение в нем). При выводе такой таблицы в отчет и выстраивании ширины поля вручную, такая настройка слетает при открытии набора заново. Данная настройка ширины поля не сохраняется ни в отчете, ни в конструкторе отчетов. Как же можно решить данную проблему
Re: сохранение настроек визуального восприятия отчетов в Map
Я давно не отслеживаю входит ли теперь в MapInfo Cristal Reports, но изначально для всего, что выходит за рамки элементарного дизайна отчета в MI присутствует CR. Вот там и получаются все фантазии с оформлением отчетов.
