Не выделяются участки в mapinfo
Здравствуйте, делаю съёмку участков и рисую их в mapinfo версии 15, потом скидываю кадастровому инженеру, а она не может выделить участок. Просто не выделяется, у неё версия 8.5. Я сам геодезист, и с mapinfo сильно не знаком. Мой алгоритм действий такой: есть уже настроенный файл, я открываю текстовый документ, создаю из него точечные объекты, открываю получившийся файл, делаю активным настроенный слой, в нём обрисовывают участок, сохраняю его копию под новым названием, из настроенного слоя всё удаляю. Раньше у неё всё открывалось нормально, потом возникла такая я же проблема, решилась тем что я настроенный файл сохранил в новое место (у меня он на всякий случай в архиве отдельно лежит) открывал участки, копировал в этот новый настроенный слой и сохранял копию. Сейчас не помогает. Установил версию 8.5, пересохранил через неё, не помогает. Пробовал отправлять другому кадастровому инженеру, у него 15 версия, у него всё открывается. Плюс она мне скидывала участки для добавления нового контура, у меня они тоже не выделяются. Помогите понять в чем может быть проблема?
Re: Не выделяются участки в mapinfo
поскольку бабка Ванга умерла, то нужен образец (координаты не важны, нарисуйте просто так, примерно там, где у вас точки), экспортируйте в формате MIF/MID, и прикрепите к сообщению. Предварительно убедитесь, что у КИ он импортируется, и с ним происходят чудеса. Попросите и КИ прислать то, что у вас нее работает, в формате MIF/MID (можно тоже астракцию), и убедитесь, что и у вас после импотра не работает.
В архиве
