Изменение URL Росреестра
kutuzov.optim
Re: Изменение URL Росреестра
Сообщение kutuzov.optim » 22 сен 2020, 09:57
Oval писал(а):
21 сен 2020, 19:50
вот написал свой прокси сервис
Росреестра, QGIS и даже GoogleEarth теперь друзья
https://go.gext.ru
Спасибо большое, мил человек! Наконец-то все заработало. Это тот сервис, который не жалко и поддержать. За кадастровую в гугл земле отдельное спасибо!
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 22 окт 2020, 19:50
Доброго времени суток, тестировал на версии 3.14 ЗОУИТ грузится участки нет. Последние в предпросмотре видно. Может подскажите с чем может быть проблема
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 22 окт 2020, 20:00
не понял как работает кадастр в гугл, файл скачивается неизвестного формата но не KML
Сообщение trir » 22 окт 2020, 20:02
пример можно?
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 22 окт 2020, 20:16
https://dropmefiles.com/L4L82 это тот файл что скачивается у меня
Сообщение trir » 22 окт 2020, 20:19
это kml, правда пустой
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"
   	xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
   	xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2"
   	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<NetworkLink>
		<name>Росреестр</name>
		<open>1</open>
		<Link>
			<href>https://gext.ru/rosreestr/?</href>
			<viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode>
			<viewBoundScale>1</viewBoundScale>
		</Link>
	</NetworkLink>
</kml>
нет, не пустой...
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 22 окт 2020, 20:37
Спасибо, заработало
Константин8808
Сообщение Константин8808 » 22 окт 2020, 20:42
Осталось разобраться с Qgis
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 23 окт 2020, 11:02
Oval писал(а):
21 сен 2020, 19:50
А как этим в ArcGIS воспользоваться?
В планете земля получилось, путём добавления к имени файла расширения .kmz
Oval
Сообщение Oval » 28 окт 2020, 14:07
поправил загрузку КМЛ файла с расширением и добавил возможность увидеть название охранной зоны (можно принципе и описание добавить)
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 29 окт 2020, 10:40
Господа, подскажите как этим в ArcGIS воспользоваться?
Oval
Сообщение Oval » 29 окт 2020, 12:37
Воронин С.В. писал(а):
29 окт 2020, 10:40
может мой сервис не совсем для этой темы. Аркгисом не пользуюсь. Но вот что дает поиск по ключевым слоям "ArcGIS XYZ Tiles"- https://enterprise.arcgis.com/en/portal ... layers.htm
chet2
Сообщение chet2 » 15 июн 2021, 11:16
Oval писал(а):
21 сен 2020, 19:50
https://go.gext.ru
Спасибо Вам большое!
Это великолепная штука!
Если не секрет, то как реализовано получение дополнительной информации наведением перекрестия? Это стандартный функционал Google Earth? Я просто никогда такого не встречал.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 28 гостей
