Выборка
Выборка
Вопрос вот в чем: требуется по слою сделать выборку с условие отображать только те объекты у которых во всех столбцах (около 10 столбцов) стоит 0. При попытке построить выборку на этапе добавления 7 условия появляется ошибка: One or more layers failed to draw: An invalid SQL statement was used =0
Выборка выглядит следующим образом
Столбец_1=0 AND Столбец_2=0 AND Столбец_3=0 AND Столбец_4=0 AND Столбец_5=0 AND Столбец_6=0 AND Столбец_7=0 и тд
Что я делаю не так ???
Re: Выборка
где то ошибка
приведи полный текст запроса
Re: Выборка
Может что-то нельзя сравнить в нулём.
Re: Выборка
А где Select и From?
Покажи create table
Покажи create table
Re: Выборка
покажите тип данных в столбце 7, в крайнем случай - несколько значений (скриншот табличного представления)
P.S. там ограничений на длину строки, как в Мапинфе, нет случаем? или нездоровой реакции на русские буквы, как в старом Фоксе
Re: Выборка
Если поле текстовое, то необходимо значение облачать апострофы Столбец_7='0'stavropol_26 писал(а): ↑19 июл 2018, 11:28При попытке построить выборку на этапе добавления 7 условия появляется ошибка: One or more layers failed to draw: An invalid SQL statement was used =0
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
