Расчет NDVI в Raster Calculator
Alla
Сообщение Alla » 22 июн 2018, 05:05
Добрый день!
Нужно рассчитать индекс NDVI по данным Landsat. Использую продукт Landsat Surface Reflectance, Level-2. При расчете в Raster Calculator (Float(B5-B4)/Float(B5+B4)) получается растр с значениями в легенде (Value от -70 до 100), в то время как полученные значения, как и должно быть, изменяются в пределах от -1 до 1. При использовании калькулятора растров в QGIS все отображается корректно, а при открытии geotiff в ArcMap, то же самое. С чем это связано? Интересно.
Заранее спасибо!
oldbay
Статьи: 1
Re: Расчет NDVI в Raster Calculator
Сообщение oldbay » 22 июн 2018, 22:52
Добрый день.
Основываясь ,в том числе, на статье http://gis-lab.info/qa/vi.html могу сказать что чистый NDVI должен находиться в диапазоне от -1 до 1. Есть и другие значения пределов - но у других вег. индексов, от -70 до 100 весьма странные значения в принципе. Могу только предположить что тут использовались вместо десятичных дробей - проценты в диапазоне от -100 до 100.
п.с:
Встречный вопрос - вы случаем не рассчитывали NDVI по сырам данным landsat?
В любом случае, прежде чем считать индекс необходимо провести нормализацию и атмосферную коррекцию - делал на этот счёт статью http://gis-lab.info/qa/atcorr-dos.html.
Статьи: 4
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 23 июн 2018, 05:32
да посмотрите в кугисе, где правильные значения, и в аркгисе, где -70 - 100- это одни и те же цифры с различием порядка или разные. Если по сути одно и то же, так разделите на 100 аркгисовский растр и не мучайтесь
Alla
Сообщение Alla » 23 июн 2018, 17:38
Большое всем спасибо!
Дело в том, что значения пикселов, полученных в ArcMap, правильные (в интервале от 1 до -1, такие же, как и в QGIS, даже делить ничего не нужно), а вот в легенде они отображаются некорректно (если быть точнее, от -77,5 до 106, цифры разные по отношению к расчетным значениям). Мне чисто технически интересно, с чем это связано. Если, к примеру, рассчитывать NDVI по тем же данным в Geomatice PCI, а потом открыть результаты (geotiff) в ArcMap, все отображается корректно. А полученные значения пикселов в растре везде одинаковые.
Данные Landsat Surface Reflectance, Level-2, уже прошли коррекцию и могут быть использованы для расчета индексов, если я правильно понимаю: https://landsat.usgs.gov/landsat-surfac ... a-products
oldbay
Статьи: 1
Сообщение oldbay » 23 июн 2018, 20:51
Alla писал(а):
23 июн 2018, 17:38
L2 - да применимы для расчёта индексов.
Alla писал(а):
23 июн 2018, 17:38
Боюсь что этого точно не знаю, а предполагать не буду. Сам считаю индексы калькулятором в python, использую свои инструменты для этого, если интересно то посмотрите: viewtopic.php?f=3&t=24361.
