помощь по многостарничной компоновке.
Добавлено: 06 янв 2018, 07:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть небольшая проблема с многостраничной компоновкой. Объясните пожалуйста как это делать, а то я туплю и не понимаю. Как следствие не могу напечатать листы из ArcGis 10.2.2.
И так я имею обрисованную карту местности. на ней нанесены ирригационные объекты (каналы и коллекторы) и полигоны наблюдаемых земель. Цель напечатать карту этого района в масштабе 1:10 000 дабы все названия объектов были видны. Объекты имеются от 50 метров до 100 км. .
на листы размера А1 всё это добро не лезет. Попытался использовать многостраничнцю компоновку, но тут столкнулся с проблемой. При включении многостраничной компоновке нужен обязательно слой по которому она будет разбивать. Но не один из слоёв которые у меня есть для этого не подходят. Размер колхоза всегда больше 2-х листов, а если выбрать оросители, то листов получается слишком много причём многие из них повторяющиеся.
Покажите пожалуйста как это исправить.
