хранение БГД в облаке
- jerry-maori
Re: хранение БГД в облаке
т.е. у вас есть проект (mxd + gdb) или (mxd + shp) и ArcGIS DEsktop ?
Вы хотите, чтобы сей проект могли люди удалённо использовать?
Как правильно заметили выше -- в единицу времени с такой штукой сможет работать ТОЛЬКО один человек.
Реализация: на то же Яндекс.диск распологаете папку. Подключаетесь к ней по webdav. Тогда у каждого пользователя будет "локальный" диск, который по сути живёт у яндекса.
Но я ОЧЕНЬ сильно опасаюсь, что качество работы может оказаться ниочень (по крайне мере на бесплатных тарифах у яндекса скорость обмена так себе).
Такая задача, как мне видится, всё таки требует централизованного серверного базоданного хранения. Чтобы всякие совместные работы, блокировки и всё вот это всё...
если стоит задача только смотретть данные, то можно все shp уложить в БД на ваш вкус и кошелёк.
Сделать "снаружи" доступ к ней read-only
В mxd собрать shp из этой БД.
И раздать mxd участникам спецмероприятия.
Вроде как должно сработать.
Саму БД как раз можно у провайдера размещать. Не облако, конечно (хотя формально, пока вы физ.сервер не арендуете -- самое облако и получается. Database-as-a-Service, Software-as-a-Service ну или Platform-as-a-Service)
Спасибо! Подскажите, какое имеет значение облако? Если возможно на azure, возможно ли на OneDrive?
azure это Database-as-a-ServiceПодскажите, какое имеет значение облако?
абсолютно верно.jerry-maori писал(а): ↑06 фев 2018, 10:58т.е. у вас есть проект (mxd + gdb) или (mxd + shp) и ArcGIS DEsktop ?
там же в облаке (Microsoft OneDrive) лежит mxd. Пользователь, у которого установлен только АркМап, его качает, открывает и начинает работать. Все изменения хранятся на облаке.jerry-maori писал(а): ↑06 фев 2018, 10:58Вы хотите, чтобы сей проект могли люди удалённо использовать?
добрый день! подскажите, как подружить ArcMAP c Webdav.jerry-maori писал(а): ↑05 фев 2018, 20:57вам нужно облако, которое умеет давать доступ к файлам через Webdav
Может хватит уже извращаться?
Коннектитесь арккаталогом к синхронизированной папке и всё.
Не забывайте перекуры сотрудников, работающих с общими шейпами тоже синхронизхировать (не спрашивайте как).
Проще postgis на амазоне завести. Тогда вопрос будет другой: "как подружить аркмап и postgis".
- jerry-maori
в свете ряда событий использование aws может внизапно оказаться bad practice
да я бы с удовольствием. Проблема только в том, что папка в облаке ((.nik_ost писал(а): ↑07 фев 2018, 20:07Может хватит уже извращаться?
Хоспади.
А если десктопное приложение OneDrive/GoogleDrive/YandexDisk поставить, чтобы "облачная" папка в компьютере появилась?
А если mxd, который также в папке на облаке, откроет другой? Стандартное подключение к папке в ArcMap/ArcCatalog абсолютное! Вопрос и нюанс в том, чтобы сделать относительное. Чтобы любой у кого на ПК стоит ArcMap и разшарена папка на облаке, мог открыть mxd, работать и не парится.
Тут поможет мой любимый универсальный совет:
http://bfy.tw/GUNI
http://bfy.tw/GUNI
Вот это вот все СПАСИБО!!! Вроде, как оно.nik_ost писал(а): ↑08 фев 2018, 11:55Тут поможет мой любимый универсальный совет:
http://bfy.tw/GUNI
Одно "но" походу такая фишка возможна с версии 10.3, у меня - 10.0.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 31 гость
