Страница 5 из 7
Re: Настроить базу и класс объектов (полигоны) для редактиро
Добавлено: 14 дек 2012, 14:29
novia
novice писал(а):Есть ли видео для сценария: Если компьютер издателя и сервер работают с одной базой данных
или инструкция?
что конкретно интересует?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:10
novice
Зарегистрировал соединение (назвал как featureclass)и опубликовал карту
Опубликовал следующим образом: перетянул Feature Class к слоям
Далее File->ShareAs->Service.->Publish a Service -> ArcGisService
Публикация прошла успешно
Как теперь проверить что полигоны есть на сервисе?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:26
novice
Как посмотреть на полигоны с клиента? Надо в JavaScript писать код. А быстрее можно, чтобы проверить что сервис создался праильно?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:28
novia
откройте services directory и выберите javascript для вашего сервиса.
novia
Добавлено: 14 дек 2012, 15:29
novia
novice писал(а):Как посмотреть на полигоны с клиента? Надо в JavaScript писать код. А быстрее можно, чтобы проверить что сервис создался праильно?
вот сюда (скриншот) вам не надо. по крайней мере сейчас
Добавлено: 14 дек 2012, 15:40
novice
novia писал(а):откройте services directory и выберите javascript для вашего сервиса.
Что значит откройте services directory?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:48
novia
http://my_server:6080/arcgis/rest/services
Добавлено: 14 дек 2012, 15:53
novice
В папке c:\inetpub\wwwroot\hw лежит файл index
В файле index получаю слой basemap-а
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer");
map.addLayer(basemap);
Если слой полигонов PolygonEditing(назывался в карте), а Feature Class назывался в базе FCPolygonTestRoute, соединение установлено по адресу http://localhost:6080/arcgis/admin, тип сервиса Map Service, тип сервера ArcGIS Server, то как мне получить слой с полигонами?
Добавлено: 14 дек 2012, 15:57
novice
т.е. это будет
var basemap = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/servi ... gonEditing"); ???
Добавлено: 14 дек 2012, 16:13
novia
novice писал(а):В папке c:\inetpub\wwwroot\hw лежит файл index
из объяснения ничего не ясно. убедитесь сначала что сервис работает. не хватайтесь сразу за все.
Добавлено: 14 дек 2012, 16:15
novia
перейдите по ссылке
http://localhost:6080/arcgis/rest/services/hello/MapServer
нажмите любую из ссылок
Добавлено: 14 дек 2012, 16:19
novice
Спасибо! Полигоны есть
Добавлено: 14 дек 2012, 16:29
novia
отсталось закрепить процесс. привести в порядок базу, опубликовать остальное и можно писать код)
можно похвалить себя за упорный труд в будни и с чистой совестью отдыхать в выходные)
Добавлено: 14 дек 2012, 16:52
novice
Однако есть проблемы: я не создал на сервере hello FeatureService
Кстати, когда я использую следующий код
то вижу карту с плотностью населения,
когда использую вместо него код
var basemap1 = new esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer("http://localhost:6080/arcgis/rest/services/hello/MapServer/0");
map.addLayer(basemap1);
то не вижу полигонов.
Полигоны есть при просмотре из сервера(как Вы показали)
но их нет при просмотре из скрипта или html страницы
