Пересечение полигонов
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, инструмент в ArcGIS, которым я могу решить следующий вопрос.
Есть два слоя: точечный и области обслуживания вокруг точек (полигоны).
Слой полигонов имеет атрибут count.
Необходимо найти инструмент или методику, с помощью которых в местах пересечения полигона 1 и полигона 2, создавался полигон 3 с атрибутом count =count 1 +count2.
Инструмент пересечения, к сожалению, не складывает значение атрибутов с соседних полигонов.
Или я не правильно делаю?
Подскажите, пожалуйста. Буду очень благодарна!
P. S. Приложила картинку того, что мне нужно получить
- IMG-20210510-WA0006.jpg (21.2 КБ) 5045 просмотров
Re: Пересечение полигонов
Наверное, можно так: добавить слой с полигонами в топологию, выбрать правило "Не должны перекрываться", применить метод исправления "Создать объект", задав правило для атрибутов "сложение" (или как оно называется).
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/la ... -fixes.htm
Спасибо! Не знакома с ним, изучу
Спасибо большое!
Vadim, спасибо за ответ. Создала топологию, задала правило "Не должны перекрываться". Исправила ошибки методом "Создать объект", но созданные объекты не имеют атрибутов (пустые колонки).
Подскажите, пожалуйста, где можно задать правила для атрибутов? Не нашла в свойствах этого окна..
Gul27, думал, что в свойствах должно быть. К сожалению, сейчас нет возможности проверить. Пришла в голову вот какая идея: взять получившиеся полигоны областей пересечения + исходный слой и запустить инструмент spatial join:
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... l-join.htm
Использовать опцию "JOIN_ONE_TO_MANY", а для правила слияния интересующих полей выбрать "Сумма":
https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... ontrol.htm
Vadim, Спасибо большое! Все получилось)
Gul27, отлично.
