Создать полигон по координатам точек
Шайхетдинов
Сообщение Шайхетдинов » 10 фев 2020, 10:18
У меня есть таблица координат земельного участка.
Подскажите как сделать полигональный шейп по этим точкам.
У меня АркГИС 9.3 Арквью.
Ivanych999
Re: Создать полигон по координатам точек
Сообщение Ivanych999 » 10 фев 2020, 11:36
Можно с помощью Python'а:
1. SearchCursor'м перебираете координаты в таблице и формируете arcpy.Polygon
2. Создаете класс объектов с помощью, например, CopyFeatures
Шайхетдинов
Сообщение Шайхетдинов » 10 фев 2020, 11:40
А как это сделать Аркмепе.
Я начинающий пользователь.
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 10 фев 2020, 11:45
В arcmap можно включить окно Python.
Дальше google (use python in arcmap) и справка по arcgis в помощь
Статьи: 1
Сообщение trir » 10 фев 2020, 11:47
боже
PythonWin is included with the installation media, but is not installed by default. To install the PythonWin install program, use pywin32-210.win32-py2.5.exe
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... on_scripts
Шайхетдинов
Сообщение Шайхетдинов » 11 фев 2020, 07:17
Всем спасибо.
Инструкция для начинающих:
Через Эксель создал точечный шейп.
Потом по точкам с замыканием создал полигон.
Конечно, это не правильно, но значительно проще.
Статьи: 1
Сообщение trir » 11 фев 2020, 07:48
там же сразу можно и полигон создать, а лучше вообще использовать БД и SQL
И зачем вообще сидеть на таком старом софте - проще перейти на QGIS, можно поставить параллельно и переползать потихоньку
Шайхетдинов
Сообщение Шайхетдинов » 13 фев 2020, 10:51
trir писал(а):
11 фев 2020, 07:48
АркГис 9.3 арквью спущено сверху и покупать новые нет надежды, поэтому и сидим на том, что имеем.
Поставлю виртуальную машину и попробую поставить в нее 10-ю версию.
Статьи: 1
Сообщение trir » 13 фев 2020, 11:00
QGIS не надо покупать - скачай и ставь https://qgis.org/ru/site/forusers/download.html
lam
Сообщение lam » 14 фев 2020, 20:54
