Добрый день!
У меня такой вопрос. Когда я создаю грид, то по какому принципу присваивается значение ячейке, если в ней присутствуют "кусочки" нескольких полигонов? По принципу наибольшей площади? И можно ли это как-то поменять или задать?
Заранее спасибо!
Как создается GRID (ArcView 3.2)
По принципу какой из полигонов ближе к центру ячейки нового грид-а, если таких полигонов несколько, например несколько полигонов "закрывают" центр ячейки, то берется значение верхнего.
Поменять можно - изменив полигональный слой перед конвертацией, уменьшить разрешение грид-а и т.д. Сам принцип присвоения, в процессе конвертации, к сожалению ни через avenue ни еще как не меняется, насколько я знаю.
