Проблема с Win 7
xar4enkkoff
Проблема с Win 7
Сообщение xar4enkkoff » 28 авг 2011, 19:53
Здравствуйте. Реально ли поставить AV 3.2 на win 7 (64 разрядную)? Все 32разрядные программы нормально ставятся, что меня удивило. Av же никак не хочет. Спасибо!
novia
Re: Проблема с Win 7
Сообщение novia » 29 авг 2011, 01:48
3.3 ставилась и заводилась нормально.
Попробуйте процесс установки и первый запуск программы делать с помощью команды "запустить от имени администратора" из контекстного меню.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
mikola07
Сообщение mikola07 » 01 апр 2012, 14:17
Если у тебя инсталятор не запускается, то в свойствах файла установки нужно нажать: совместима с Win XP SP 3.
Geol
Сообщение Geol » 13 авг 2012, 13:25
Берете с компа, где установлена AV3.2а или другая версия и простым копированием переносите на комп с Win 7(64) папку C/ESRY/, потом из установленного дистрибутива из C/Program Files/Common Files/Esry берете файл mtch.dll и вставляете в Bin 32, первый запуск из Bin.32 и ярлык на рабочий стол тоже оттуда. Папку C/Program Files/Common Files/Esry - копировать не надо. Должно все работать без проблем. Удачи всем
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 13 авг 2012, 15:53
угу, мне тоже советовали так делать
alex1988
Сообщение alex1988 » 06 июн 2013, 05:41
Господа подскажите пож-та как решить такую проблему на 7win/ Arcview 3.2 установленна и нормально запускается но в точечных слоях вместо точек имеются всякие разные символы (#/,^) вместо нормальных точек. И что-то понять не могу откуда такое получилось.
Пример
novia
Сообщение novia » 06 июн 2013, 08:29
посмотрите на язык для программ неподдерживающих юникод в языковых параметрах системы. подозреваю, что надо сделать английский, а у вас русский.
alex1988
Сообщение alex1988 » 10 июн 2013, 09:35
novia писал(а):посмотрите на язык для программ неподдерживающих юникод в языковых параметрах системы. подозреваю, что надо сделать английский, а у вас русский.
Сменил теперь не видит пути на русском языке.
novia
Сообщение novia » 10 июн 2013, 10:54
зато поди символы починились. Arcview 3.2 была выпущена во времена лютой нетерпимости софта к кириллице. с этим ничего не поделать. переименовывайте папки и файлы.
womak
Сообщение womak » 31 июл 2020, 07:16
Geol писал(а):
13 авг 2012, 13:25
Это сработало и с Win10 x64!
Но и символы тоже стали кракозябликами.
Жаль, что перестали поддерживать ArcVieW, сделаи бы жест доброй воли и сделали бесплатную версию 3.2, как, например, EasyTrase подарили нам радость)))
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 20 дек 2020, 10:24
там установщик 16-разрядный кажется. поэтому он и не идет на 64х системах. а сама программа 32х разрядная. поэтому и прокатывает фокус с копированием уже установленных файлов
Вернуться в «Arcview GIS»
