Поддерживает ли gdalwarp JP2?
Добавлено: 08 янв 2016, 15:33
Команда:
Выдает нормальный JP2
Команда:
Приводит к ошибке:
Вопрос -- умеет ли gdalawarp на выходе выдавать JP2? Если не умеет, то как быть?
P.S. кто может поделиться готовой сборкой под Windows GDAL2, а то в сети только ветка 1.
"D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal_translate.exe" -of JP2OpenJPEG --config GDAL_DATA "D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal-data" -a_srs EPSG:3413 -gcp 52 9.42231841 224.22090981 1920014.070 2288183.665 -gcp 276.59548166 179.50734792 2586827.958 1493505.818 -gcp 149.26295228 528.29412763 3876554.401 2238129.727 -gcp 529.37873987 594.54737286 2877284.115 3429013.681 D:\code\GdalReprojectExample\images\example.jpg D:\code\GdalReprojectExample\images\example_temp.jp2
Команда:
"D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdalwarp.exe" -of JP2OpenJPEG --config GDAL_DATA "D:\code\GdalReprojectExample\GDAL\gdal-data" -t_srs EPSG:3857 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_temp.jp2 D:\code\GdalReprojectExample\images\example_reproj.jpg -order 1
Output driverJP2OpenJPEG' not recognised or does not support direct output file creation. The following format drivers are configured
