Задача по оцифровке – нужны ваши мысли
Всем привет!
Столкнулся со следующей задачей: необходимо нарисовать центры линий полос для участка дороги в Москве. Вот пример участка: .
Сам он значительно больше. Думаю, как это дело оптимизировать..
Работаю в ArcGIS 10.2.2. Использую ДДЗ в качестве подложки, шейпы дорог с OSM, которые крайне неточные. Попытки найти какие-то открытые данные помимо OSM к успеху не привели. Поэтому, в основном, делаю так:
цифрую края дороги, далее – Dual Lines to Centerlines. Зная ширину и количество полос, использую Copy Parallel. Проблемы возникают с эстакадами и в местах, когда изменяется число полос. Если второе просто долго, то первое, когда мост перекрывает поворачивающую дорогу, кажется нерешаемым. Дороги с OSM дают для них какой-то вектор, но хочется точности.
Товарищи! Если у вас есть идеи, откуда можно взять данные с центрамами линий полос Москвы или границами дорог, то буду очень признателен. Любые другие мысли тоже ценны, потому что полностью ручной вариант кажется нерациональным.
Спасибо
Спасибо
Последний раз редактировалось philgood 23 янв 2022, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задача по оцифровке – нужны ваши мысли
где взять известно, в АПУ, гортрансе и ГАИ. Но дадут ли ...
У меня есть топооснова 2012 года, но она не разделена по слоям. И координаты условные, наверное.
- mos.jpg (164.27 КБ) 3906 просмотров
Поделись, пожалуйста, шейпом на почту:
Спойлер
К сожалению, вопрос пока не решён. Попробовал с растром Iggi1981 – за что ему большое спасибо, но точность невысокая, многие территории в центре не покрыты.
philgood, с растром? Я же вектор дал.
Да, пардон, с шейпами. Таганка, например, обведена полигоном, но без полос.
Может, есть что-то еще..
