Начало работы с GpsPrune¶
Запуск¶
Для запуска GpsPrune на Live DVD выберите иконку “GpsPrune” в меню Navigation and Maps. Для работы вам потребуется загрузить данные из файла или GPS-приёмника, используя Gpsbabel, получить координаты из Википедии или ввести координаты вручную. Проще всего начать с загрузки любого текстового, KML или KMZ-файла, используя меню и выбрав файл, который вы желаете загрузить. Подходящий GPX-файл со множеством треков можно найти на этом диске ~/data/vector/R/test_trk2.gpx.
Сейчас вы должны видеть свой трек, окрашенный синим цветом, и путевые точки, обозначенные их именами. Если у вас есть подключение к сети, рекомендуем активировать карты щелчком по глобусу в верхней части окна карты или через меню .
Вы можете перемещаться по карте мышью и приближаться/удаляться, чтобы рассмотреть подробности. Щелчок по точке отобразит детальную информацию, включая высоту и временную метку, при доступности. Под картой есть график высот, который показывает профиль трека (при наличии данных о высотах). Щелчок по графику переведёт на соответствующую точку.
Настройка отображения¶
Вы можете изменить карту с помощью меню . Можно выбрать из имеющихся карт или добавить свой сервер, если вам известен его URL. Можно подключить карту Cloudmade, если вам известен номер нужного стиля.
Стандартные цвета можно изменить через меню .
Если вы сохраните свои настройки в меню , они будут использованы и при следующих запусках GpsPrune. Однако помните, что файлы, сохраненные вами в файловой системе этого Live DVD, будут потеряны после выключения компьютера.
Загрузка карт¶
Для сохранения загруженных тайлов карты на диск вы можете выбрать меню и указать директорию для сохранения изображений. Это ускоряет отображение, поскольку не требуется загружать те же изображения каждый раз. Опять же, это имеет больший смысл на установленной системе, чем на Live DVD.
Использование GpsPrune в других операционных системах¶
После ознакомления с GpsPrune на этом Live DVD, вы возможно, захотите использовать его на других системах, будь то другой дистрибутив Linux, или Mac OS X, или Windows. Некоторые дистрибутивы Linux включают GpsPrune в свои репозитории пакетов (поищите “Prune” или “GpsPrune”). Можно загрузить последнюю версию с домашней страницы проекта.
Сама программа не требует установки, но надо установить JAVA Runtime версии 1.5 или выше. Вы можете расширить функционал GpsPrune, установив другое свободное ПО, такое, как Gpsbabel, Gnuplot, Exiftool или Java3d.
Смотрите также¶
- Домашняя страница GpsPrune: http://gpsprune.activityworkshop.net/
- Скриншоты: http://gpsprune.activityworkshop.net/screenshots.html
- Руководства и инструкции: http://gpsprune.activityworkshop.net/how-tos.html
