Начало работы с 52°North SOS¶
52°North SOS является веб-сервисом, который позволяет собирать пространственные данные с сенсоров и давать к ним доступ (включая метаданные и данные наблюдений).
Данное введение описывает: * Как делать запросы 52°North SOS Capabilities для определения того, какие
запросы поддерживаются
- Как запрашивать подробности о наблюдениях из SOS
- Как использовать простой инструмент для визуализации, поставляемый вместе с SOS, для исследований доступных данных
- Как использовать конечный REST API для клиентов разработчиков.
- Чтобы запустить 52°North SOS, выберите или перейдите по ссылке.
- Связанный браузер откроет страницу приглашения тестового клиентского приложения 52°North SOS (см. Рис. 1). Пожалуйста выберите версию спецификации, которую вы хотели бы использовать, например, 1.0.0:
Рис. 1: Стартовой страницы тестового клиентского приложения 52°North SOS
- Тестовый клиент может быть использован для отправки(запросов, (см. Рис._2)) к сервису, используя простую форму. В выпадающем списке можно выбрать один из предопределенных запросов, адаптированных к выбранной на предыдущем шаге версии сервиса.
Рис. 2: Тестовый клиент 52°North SOS с запросом GetCapabilities.
- Чтобы получить для каждой временной серии доступные данные наблюдений за временной интервал с 2015-05-01T00:30:00.000+00:00 по 2015-05-31T23:00:00.000+00:00, вставьте следующий запрос после выбора “SOS” –> version “2.0.0” –> binding “SOAP” –> operation “GetObservation” в test client в поле запроса:
<env:Envelope
xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd">
<env:Body>
<sos:GetObservation service="SOS" version="2.0.0"
xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0"
xmlns:fes="http://www.opengis.net/fes/2.0"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd">
<sos:temporalFilter>
<fes:During>
<fes:ValueReference>phenomenonTime</fes:ValueReference>
<gml:TimePeriod gml:id="tp_1">
<gml:beginPosition>2015-05-01T00:30:00.000+00:00</gml:beginPosition>
<gml:endPosition>2015-05-31T23:00:00.000+00:00</gml:endPosition>
</gml:TimePeriod>
</fes:During>
</sos:temporalFilter>
</sos:GetObservation>
</env:Body>
</env:Envelope>
Листинг 1: Запрос по наблюдениям.
Что ещё можно попробовать¶
- Примеры некоторых других запросов из выпадающего списка
- Изменять запросы для получения различной информации
- SOS administrator, используя имя пользователя “user” и пароль “user”.
- View Client (см. Рис. 3).
Рис. 3: 52°North SOS — JavaScript-клиент для временных серий данных.
- Попробуйте REST API (see Listing 2):
label: "Service Provider",
description: "A service provider offers timeseries data."
label: "Station",
description: "A station is the place where measurement takes place."
label: "Timeseries",
description: "Represents a sequence of data values measured over time."
label: "Category",
description: "A category group available timeseries."
label: "Offering",
description: "An organizing unit to filter resources."
label: "Feature",
label: "Procedure",
label: "Phenomenon",
Листинг 2: Вывод конечной точки REST API.
Дополнительная информация¶
Подробную информацию о сервисе 52°North SOS и/или сообществе 52°North Sensor Web можно найти по следующим ссылкам:
- Обзор 52°North SOS,
- Список рассылки 52°North Sensor Web: swe@52north.org,
- Форум сообщества 52°North Sensor Web,
- Клиент для 52°North SOS,
- Официальная страница 52°North SOS, or
- Веб-сайт сообщества 52°North Sensor Web.
Если сервис SOS недоступен, проверьте, запущен ли контейнер сервлетов Tomcat, используя следующие команды:
user@osgeolive:~$ sudo service tomcat7 status
* Tomcat servlet engine is running with pid 1234 <-- Tomcat is running
* Tomcat servlet engine is not running. <-- Tomcat not runing, so please start:
user@osgeolive:~$ sudo service tomcat7 start
* Starting Tomcat servlet engine tomcat7 [ OK ] <-- Tomcat is running, now
Листинг 3: Tomcat Status and Start (password for sudo: user).
