Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 20 июн 2011, 16:21
Обсуждение проекта "Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF"
http://gis-lab.info/projects/osm_dump
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
Сообщение SS_Rebelious » 21 июн 2011, 07:33
Мы с удовольствием выслушаем ваши пожелания, касающиеся расширения или уточнения зоны покрытия.
Нельзя ли расширить покрытие на всю Европу? Без нарезки на страны)))
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 21 июн 2011, 12:56
SS_Rebelious писал(а):Нельзя ли расширить покрытие на всю Европу? Без нарезки на страны)))
В принципе можно наверное попробовать, но вряд ли получиться обеспечить регулярное и оперативное обновление - все-таки объемы данных там существенно больше.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 21 июн 2011, 13:32
не обязательно обновлять их часто - раз в месяц, а то и в пол-года будет нормально
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 21 июн 2011, 21:08
Есть уже готовый обновляемый источник:
http://downloads.cloudmade.com/europe#d ... readcrumbs
И скоро, надеюсь, будет описание как это сделать самому.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 21 июн 2011, 22:05
Максим Дубинин писал(а):Есть уже готовый обновляемый источник:
наполнение там не особо - и с точки зрения объектов и с точки зрения атрибутов :(
это дело хорошее
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 21 июн 2011, 22:23
SS_Rebelious писал(а):наполнение там не особо - и с точки зрения объектов и с точки зрения атрибутов :(
Цель этого проекта - только выгрузки в "родных" форматах: OSM XML и OSM PBF. Генерация шейпфайлов по прежнему в "старом" проекте. Видимо она там и останется.
sadless74
Проекты: 2
Сообщение sadless74 » 29 июн 2011, 20:53
Дамп local обновляется ежедневными diff-файлами, затем повторно обрезeтся. очепятка!
или "обрезается" или "обрежется"
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 29 июн 2011, 21:08
sadless74, ага - поправлено.
milker
Сообщение milker » 03 июл 2011, 22:16
Нашел косяк - при обрезке нарушается целостность мультиполигонов, пересекающих границу обрезки.
Конкретный пример:
Файл http://gis-lab.info/projects/osm_dump/d ... KR.osm.bz2 (вырезка Карелия).
Онежское озеро, отношение relation id="1308279" с тегами type:multipolygon и natural:water.
В списке членов отношения, в частности, путь 116334246, role="outer"
В самом файле путь 116334246 отсуствует, поскольку находится за пределами обрезки.
В результате полигон оказывается незамкнут.
Отметил проблему на форуме osm ( http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... 82#p174782 ), но там, похоже, ваших представителей нет.
Наименее затратным решением мне видится сохранение всех членов мультиполигонов, хотя бы частично попавших вовнутрь области обрезки, хотя вам, как авторам, разумеется виднее.
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 03 июл 2011, 22:33
Это скорее проблема, нежели косяк - тут все происходит именно так как и должно было происходить. Кстати аналогичная ситуация обсуждалась применительно к тому как обозначать Байкал - natural=coastline или natural=water, - при coastline все должно работать нормально.
По идее эту проблему должен был решить флаг completeRelations=yes - но он похоже не меняет ровным счетом ничего, хотя пробовали это довольно давно - может быть сейчас чего-то и поменялось. Ну а в качестве временного решения можно растянуть границы обрезки, так, чтобы и Онега и Байкал попадали в соотв. регионы целиком. При ближайшем планетном обновлении я это скорее всего сделаю.
milker
Сообщение milker » 05 июл 2011, 10:37
dezhin писал(а): Ну а в качестве временного решения можно растянуть границы обрезки, так, чтобы и Онега и Байкал попадали в соотв. регионы целиком. При ближайшем планетном обновлении я это скорее всего сделаю.
Да, к сожалению это времянка - править обрезку по каждому вновь нарисованному полигону - категорически неправильно.
Далее, ещё одна проблема.
При отрисовке собранной из RU.osm.bz2 карты navit устраивает потоп, начинающийся в районе Калининграда и заканчивающийся где-то под Москвой.
В результате анализа пришел к выводу, что, по всей видимости, виновата пара линий в районе Клайпеды - http://www.openstreetmap.org/browse/way/4211048 (восточная граница залива, вода к западу) и http://www.openstreetmap.org/browse/way/68695393 (западная граница острова, вода к востоку), обе natural=coastline.
С северной стороны 68695393 уходит дальше и рендерер более-менее обоснованно считает, что водоем должен быть продолжен на восток.
Что делать - с ходу не скажу, либо рубить 68695393 на части, что бы при нарезке заканчивалась раньше (наверное попробую сам), либо переносить обрезку на более простой участок побережья, смотрящий на запад.
igpblg
Сообщение igpblg » 10 авг 2011, 08:19
не скачать дифы
data.gis-lab.info/osm_dump/diff/RU/RU-110809-110810.osc.gz
403 - Forbidden
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 10 авг 2011, 08:29
igpblg писал(а):не скачать дифы
403 - Forbidden
Поправил.
igpblg
Сообщение igpblg » 12 авг 2011, 09:39
data.gis-lab.info/osm_dump/diff/RU/RU-110809-110810.osc.gz качается
не скачать новые дифы
data.gis-lab.info/osm_dump/diff/RU/RU-110811-110812.osc.gz
не качается
403 - Forbidden
Вернуться в «Материалы сайта»
