Использование калькулятора значений при работе с таблицами
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2005, 21:28
Обсуждение темы "Использование калькулятора значений при работе с атрибутивной информацией в ArcMap"
http://gis-lab.info/qa/calculate.html
gor_qkop
Re: Использование калькулятора значений при работе с таблицами
Сообщение gor_qkop » 27 дек 2008, 12:02
Помогите пожалуйста решить небольшую проблемку: мне надо расчитать площадь полигонов, для чего я использую команду [Shape].ReturnArea на что мне выдается сообщение, что процес прерван пользователем и обьект Shape не найден. Кроме того в калькуляторе в списке полей поле Shape не отображается, а в таблице оноо помечено символом *. Помогите пожалуйста, ато сам я уже мозг сломал :( !!!
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 27 дек 2008, 20:47
в ArcGIS делается немного по другому, то что вы привели - для ArcView GIS
http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html#polygon
kulap
Сообщение kulap » 18 июн 2011, 20:55
Хочу скопировать значения одного поля в другое поле через Field Calculator.
Открываю Field Calculator для поля, где нужно посчитать значения и вставляю в область для выражений название поля, значения которого мне нужны.
http://xmages.net/show.php/2871194_fiel ... r-jpg.html
В итоге возникает окно с заглавием "Field Calculator" и содержанием "There was a failure during processing, check the Geoprocessing Results window for details."
Что делать? Можно ли скопировать все значения одного поля в другое поле другим способом?
P.S. Уставновлен ArcGIS 10.0, в Fild Calculator Parser: VB Script
avlas
Сообщение avlas » 04 июл 2012, 23:48
Доброго времени суток!
у меня такой вопрос: в таблице есть столбцы с крутизной (8 классов) и экспозицией (4 класса). В следующем столбце я хочу видеть как бы результаты выборки (если класс крутизны 1, экспозиции 1, то в новом столбце 11, если крутизна 2, экспозиция 1, в новом столбце 21, ну и так далее).
насколько я понимаю, нужно использовать калькулятор значений. В коде скрипта VBA пишу:
if [GRIDCODE] = 1 & [GRIDCODE_1] = 1 then klass2 = "11"
Выдает ошибку... в чем проблема?
Сергей
Статьи: 3
Сообщение Сергей » 05 июл 2012, 06:20
Честно говоря до конца не понял задачу...,но что бы не спрашивать отвечу так:
"если класс крутизны 1, экспозиции 1, то в новом столбце 11, если крутизна 2, экспозиция 1, в новом столбце 21, ну и так далее"
можно просто без VBA
gr3 = [gr1] & [gr2]
если нужны условные выражения на vb Script :
то в pre-logic script code вставляем
a = 50
if [gr1] = [gr2] then
a=60
end if
ну , а в нижнюю строчку
a
как-то так.
avlas
Сообщение avlas » 07 июл 2012, 16:27
Сергей, спасибо Вам большое! всё получилось и без VBA
KartaBY
Сообщение KartaBY » 09 янв 2013, 12:44
Перенес свой вопрос в другую тему
me1623
Сообщение me1623 » 30 окт 2013, 14:35
Подскажите, можно ли сделать так чтобы при внесении новых данных в атрибутивную таблицу поле, для которого применялся "калькулятор поля" автоматически обновлялось?
Monstria
Сообщение Monstria » 05 дек 2013, 16:22
me1623 писал(а):Подскажите, можно ли сделать так чтобы при внесении новых данных в атрибутивную таблицу поле, для которого применялся "калькулятор поля" автоматически обновлялось?
Можно... для этого нужно создать свой AddIn с <Editor><Extensions> отслеживая событие редактора OnChangeFeature...
Только для этого нужно владеть хотя бы начальным уровенем программирования на одном из языков программирования .NET
Вернуться в «Материалы сайта»
