Редактор схем в QGIS
Добавлено: 26 мар 2024, 08:32
Oval
Здравствуйте, уважаемые эксперты QGIS.
Работая в электросетевом предприятии мы очень много ресурсов тратим на создание и обновление так называемых поопорных схем, на которых отображаются ТП, воздушные линии с опорами и марками оборудования. Особо много времени уходит на прорисовку "домиков" и улиц по общедоступным картографическим ресурсам(бррр). Рисуем в автокаде.
Появилась идея облегчить себе работу наполовину и больше используя для этого QGIS.
Создать типы значков и линий со своей метаинформацией обеспечивающей ее отображение на карте.
Можно ли сделать в QGIS настройку обеспечивающую создание схем с такой же легкостью, как например в Visio методом, drag'n'drop?
Может есть какие-либо модули для этого?
Re: Редактор схем в QGIS
Добавлено: 26 мар 2024, 09:57
AlexRomantsov
Как в Visio - нет. В Visio сгруппированная солянка из примитивов, обозначающая "Трансформатор двухобмоточный", и эта солянка = объекту на схеме. В QGIS другая идеология, слой-таблица, каждый объект которой представлен точкой, линией или полигоном, с атрибутами, а как выглядит на схеме - решают настройки слоя (в т.ч. стилевые, по условиям типа если type='Трансформатор двухобмоточный' и size=2 то показываем вот таким стилем).
Для схем электрических сетей есть проблема соединений, когда линия ЭП должна быть подведена не к центру трансформатора (который у нас в QGIS единственной точкой), а к одной из точек-якорей его схемы, с этим прекрасно справляется Visio (и тем паче специализированный софт типа IndorPower), но что не предусмотрено в классических ГИС. Но, при желании, что то придумать можно и в QGIS
Добавлено: 26 мар 2024, 10:12
AlexRomantsov
Поопорные схемы - да, в QGIS легко делать. Создаете проект, слои, наполняете таблицы атрибутивными полями, настраиваете визуализацию по условным знакам для разных значений атрибутов. После этого, рисуете (импортируете, генерируете, как угодно) точку в слое опор, выбираете из справочника тип опоры (например - ферма металлическая), сохраняете объект, на карте в этом месте (и возможно - повернутая на угол) ферма. Линия ЭП будет отображена сразу фиолетовая штрихпунктиром со стрелками, опять же в зависимости от настроек (стрелки и прочий "мусор" УЗ не надо рисовать, только саму ЛЭП полилинией, по опорам).
Кстати, коллекцию ваших условных знаков можно сохранить из Visio как svg, и использовать их в QGIS для настроек слоя.
Если есть описательная БД, ее таблицы могут быть напрямую добавлены в QGIS и связаны со слоями (расширят их таблицу атрибутов).
Добавлено: 26 мар 2024, 10:44
Это всё можно сделать в AutoCAD Map 3D
Добавлено: 26 мар 2024, 11:04
AlexRomantsov
trir писал(а): ↑26 мар 2024, 10:44
Безусловно.
Стоимость? (если покупать)..
QGIS на старте ближе к задаче, благодаря возможности налету забирать вектор OSM.
Добавлено: 26 мар 2024, 11:10
Он идёт в комплекте с AutoCAD с 2019 года и с тех пор вообще не продаётся отдельно
Добавлено: 28 мар 2024, 08:33
"Область применения Autodesk Topobase очень широка, например он позволяет решать задачи мониторинга коммунальных и инженерных сетей и поддержки управления их работой."
https://sapr.ru/article/20138
Добавлено: 28 мар 2024, 12:37
konst555
Ничего придумывать не надо. Схема и карта - это разные понятия. Вам нужно перейти к картам. Лучше если это будет QGIS. Это менее затратно по времени и возможности более широкие, чем у AutoCAD. Послушайте советы AlexRomantsov .
Хотя, по большому счету, в некоторых презентациях видел как рисуют картины с помощью QGIS, используя его как графический редактор. Поэтому можно и схемы накладывать просто сверху на картооснову.
Все зависит от задач. Например, если вы построите карту московского метро в масштабе, со всеми тоннелями, как они идут, то пассажиры ей пользоваться не смогут. А если на грубую топооснову нанесете схему, то будет все понятно.
Вот и выбирайте: либо производственные карты, либо презентационная схема.
