ПОМОГИТЕ ! Скрипт для Global mapper
Добавлено: 11 ноя 2022, 10:42
Приветствую всех !
Помогите разобраться с скриптом.
- Есть СЛОЙ который содержит несколько полигонов
- Необходимо перебрать все полигоны по очереди
-- получить метаданные полигона
-- позиционировать текущий полигон и масштабировать на весь экран
В моем скрипте определяю максимальный индекс и делаю LOOP
Но позиция в таблице/слое не меняется
Что делаю не так и как получить метаданные каждого полигона ?
Готов отблагодарить финансово ! СРОЧНО !
Для этой таблицы
GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION=1.00
//CLEAR ALL DATA
UNLOAD_ALL
//IMPORT KVARTALA
IMPORT FILENAME="E:\SIGMA\Kvartala\KV.MIF" TYPE="MAPINFO" ELEV_UNITS="METERS" \
LABEL_FIELD_FORCE_OVERWRITE="NO" LABEL_FORMAT_NUMBERS="YES" LABEL_PRECISION="-1" \
LABEL_REMOVE_TRAILING_ZEROS="YES" LABEL_USE_SCIENTIFIC_NOTATION="YES"
DEFINE_VAR NAME="MAX_KV" VALUE_ATTR="<INDEX IN LAYER>" VALUE_ATTR_MULTI="MAX" FILENAME="E:\SIGMA\Kvartala\KV.MIF"
//DEFINE_VAR NAME="MAX_KV" PROMPT="OK" PROMPT_TEXT="max=%MAX_KV%"
VAR_LOOP_START VAR_NAME="INDEX_KV" VAL_START=0 VAL_STOP=%MAX_KV% VAL_STEP=1 VALUE_COLUMN="<INDEX IN LAYER>"
DEFINE_VAR NAME="N_KV" VALUE_ATTR="KVARTAL" COMPARE_STR=%INDEX_KV% FILENAME="E:\SIGMA\Kvartala\KV.MIF"
DEFINE_VAR NAME="ID_KV" PROMPT="OK" PROMPT_TEXT="Kvfrtal=%INDEX_KV% %N_KV%"
VAR_LOOP_END
Для этой таблицы
//CLEAR ALL DATA
UNLOAD_ALL
//IMPORT KVARTALA
VAR_LOOP_END
