Экспорт данных HDF и HDF-EOS с помощью hdp
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 19 янв 2009, 07:54
Обсуждение статьи "Экспорт данных HDF и HDF-EOS с помощью hdp"
http://gis-lab.info/qa/hdf-dump.html
evkut
Re: Экспорт данных HDF и HDF-EOS с помощью hdp
Сообщение evkut » 01 авг 2012, 11:11
Может чуть не по теме.
Помогите с HDF-EOS библиотекой.
Проблема в том, что применение функции SWdefboxregion для конкретного Lat-Lon бокса позволяет ограничить регион только вдоль трека. Поэтому приходится с помощью SWextractregion извлекать целиком все строки пересекающие регион. Каким образом можно ограничить регион в направлении строки?
Пример:
SWATH-файл - MOD09.A2011147.0830.005.NRT.hdf
Lat-Lon бокс - 47.00, 47.05, 38.85, 38.90
Data-field - "250m Surface Reflectance Band 1"
Бокс занимает около 6 км по широте, т.е. 24 строки. По долготе и того меньше. Однако, в строке 5416 элементов.
Как можно с помощью HDF-EOS функций загружать не 24 х 5416, а 24 х 20 элементов спектра?
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 02 авг 2012, 04:11
Что за HDF-EOS функции, речь идёт о какой-то библиотеке?
Вернуться в «Материалы сайта»
