Конвертация данных Landsat в значения температуры - Практика
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 19 фев 2005, 14:41
Обсуждение статьи "Конвертация данных Landsat TM/ETM+ в значения температуры - Практика"
http://gis-lab.info/qa/dn2temperature-sa.html
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 27 мар 2007, 22:46
Уточнены формулы, добавлено про разницу в Qcal для LPGS и NLAPS сцен.
jeny
Re: Конвертация данных Landsat в значения температуры - Практика
Сообщение jeny » 26 окт 2009, 21:59
Подскажите, пожалуйста, а в этих двух формулах не может быть ошибки:
Для High Gain: (1282.71/((666.09/ ((((12.65-3.2)/Qcal) *[Value]) +3.2) )+1 ).ln) - 273
Для Low Gain: (1282.71/((666.09/ ((((17.04)/Qcal) *[Value])))+1 ).ln) - 273?
Ведь если Qcal - калиброванное значение (DN), то из формулы
L=Lmax-Lmin/(Qcalmax-Qcalmin) * (Qcal-Qcalmin) + Lmin
в случае предобработки LPGS (Qcalmin=1), вроде бы, должна получиться формула
(1282.71/((666.09/ ((((12.65-3.2)/254) *([Value]-1)) +3.2) )+1 ).ln) – 273
(1282.71/((666.09/ ((((17.04)/254) *([Value]-1))))+1 ).ln) – 273
или это я сама где-то ошиблась?
alexandr cherepanov
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение alexandr cherepanov » 27 окт 2009, 14:08
да все правильно, для (Qcalmin=1) - [Value]-1
, для (Qcalmin=0) - [Value]
kog9
Сообщение kog9 » 23 дек 2011, 03:05
Вопрос. Пытаюсь то же самое сделать в ArcMap, выкидывает ошибки.
Сначала деление на ноль (исправляется удалением строки с нулевым значением), после выкидывает ошибку "требуется объект с непонятным номером". В чем может быть проблема?
novia
Проекты: 1
Ваше звание: Модератор по ArcGIS
Сообщение novia » 23 дек 2011, 08:34
скриншот в студию, инструмент(параметры) и данные, с которыми запускаете.
понравилось? жми палец вверх :!:
http://geoatelie.ru
AlexKostin
Сообщение AlexKostin » 16 мар 2012, 01:47
Вот какая интересная штука:
В этих двух формулах есть .ln.
Из-за этой компоненты ArcGIS 10 не производит вычислений, а выдает сообщение об ошибке. Убираю из формулы ".ln" - вычисление происходит (понятно, что вычисляется что-то не то).
Мне кажется, что тут какая-то ошибка в написании формулы или может я чего-то недопонимаю. Какой-то кусочек этой строки логарифмируется. Разъясните если можно, больно уж интересная тема "температурные поля".
Перепробовал по разному, не вычисляется ничего. Наличие вот такого в формуле ".ln" не работает ни в ArcView 3.2 ни в ArcGIS 10. Кто-то может сам на практике пробовал? Или есть ссылка на первоисточник?
В ссылке на файл http://earthsys.ag.ohio-state.edu/nr797/Exercise3.doc нарисована таже формула почемуто. Неужели у ее автора она сработала - странно.
aspirant
Сообщение aspirant » 27 дек 2012, 14:48
Хоть у кого-то эта штука сработала?
Сообщение gamm » 27 дек 2012, 15:31
вот тут все написано: http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/ ... 48433.html
детали тут:
http://serc.carleton.edu/files/NAGTWork ... ing_te.pdf
и вообще http://serc.carleton.edu - знатный ресурс в части ГИС-преподавания и обучения ...
Вернуться в «Материалы сайта»
