Сопоставление с символами
Сообщение tikhpetr » 06 сен 2019, 16:53
Здравствуйте! Есть слой полигонов с различными видами землепользования. Мне необходимо присвоить каждому значению присвоить свой символ. Предварительно я знал, что один из имеющихся у меня стилей содержит символы, соответствующие нужным значениям. Я использую "сопоставить с символами стиля", а получил такое:
Подскажите, плз, куда копать. Спасибо!
На профильном форуме я этот вопрос задавал, но внятного ответа не получил. Очевидно, Григорий в отпуску)).
wladfm
Re: Сопоставление с символами
Сообщение wladfm » 09 сен 2019, 09:56
Снизу копка "Добавить значение"... добавляете значение, меняете символ
Сообщение tikhpetr » 09 сен 2019, 12:45
Это вручную, понятное дело. Мне надо скопом все значения.
wladfm
Сообщение wladfm » 10 сен 2019, 10:15
tikhpetr писал(а):
09 сен 2019, 12:45
Нет аркгиса под рукой, не могу точно сказать. Но там либо есть добавить всё или просто выделяется
Сообщение tikhpetr » 11 сен 2019, 13:29
wladfm писал(а):
10 сен 2019, 10:15
Все так. "добавить все" - получаете все значения, но символы-то произвольные, и менять их надо на нужные вручную. М.б., я неверно понимаю смысл этой команды?
wladfm
Сообщение wladfm » 12 сен 2019, 09:03
а если попробовать перед добавлением нажать кнопку "Сопоставить"?
Сообщение tikhpetr » 12 сен 2019, 13:39
Дак, об что и пост!
wladfm
Сообщение wladfm » 12 сен 2019, 15:06
Тогда просто не сопоставляет
https://www.esri.com/about/newsroom/arc ... in-arcmap/
Сообщение tikhpetr » 12 сен 2019, 15:08
Обижаешь, начальник!
wladfm
Сообщение wladfm » 13 сен 2019, 16:52
tikhpetr писал(а):
12 сен 2019, 15:08
Скидывайте стиль и кусок шейпа полигонов
Сообщение tikhpetr » 13 сен 2019, 21:04
Сообщение tikhpetr » 18 сен 2019, 08:34
Вопрос закрыт - многократные глюки софта.
