Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Re: Установка PostgreSQL/PostGIS для Windows
Сообщение gamm » 01 ноя 2012, 11:21
Bishop писал(а):Если решилось, может тогда п. 4.1 http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html ?
поскольку я не могу однозначно идентифицировать, что именно из плясок помогло (я запускал скрипты вручную в режиме отладки, смотрел, что в них и какие сообщения, и шаманил по ходу), то рано. Мнения у народа в интернете по поводу того, что именно помогает, тоже разные. Поскольку я многократно делал вроде одно и то же, но не срабатывало, потом сработало.
dataread
Сообщение dataread » 14 ноя 2012, 14:52
Попробуйте использовать другую копию W7Pro-x64.
alex39
Сообщение alex39 » 04 фев 2016, 18:50
Таблицы Geometry_colums не появляется
Версия 9.5 , стандартных шаблонов таких как в примере вообще нет,а через скрипт добавилась только spatial_ref_sys
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 04 фев 2016, 19:16
Эта статья актуальна для PostgreSQL старых версий, в новых версиях PostGIS ставится гораздо проще - через CREATE EXTENSION. А таблица geometry_columns переехала во вьюхи.
iven4eg
Сообщение iven4eg » 20 янв 2019, 20:39
Добрый день.
А есть мануал по новой версии? как работать с БД и выводить в qgis данные?
Т.к. тоже при установки по данной статье: шаблона не было и при запуске SQL файлов появляется только одна таблица spatial_ref_sys.
Вернуться в «Материалы сайта»
