Цвет шейп-файлов
Добавлено: 11 мар 2019, 16:25
Ирина4
У меня такой вопрос: можно ли в ArcGIS присвоить шейп-файлам определенные цвета, символы (например, полигон ЛЕС-зеленого цвета) так, чтобы они сохранились при открытии на другом компьютере?
Re: Цвет шейп-файлов
Добавлено: 11 мар 2019, 16:34
Vadim
Сохраняйте Mxd документ с относительным путём хранения файла (самое очевидное), или Lyr файлы, хранящие символику.
Добавлено: 11 мар 2019, 16:42
Ирина4
Дело в том, что надо открыть шейп-файлы совсем в другой программе (не ArcGIS, а специально написанной). Она Lyr не воспринимает, только шейп. И Mxd документ не откроешь.
Даются шейп-файлы и XML файл, описывающий последовательность их.
Добавлено: 11 мар 2019, 16:48
Vadim
А в какой программе собираетесь открывать?
Добавлено: 11 мар 2019, 17:07
Ирина4
Это специальная программа, разработанная для конкретных целей. В ней шейпы как "подложка" идут, но не растр
Добавлено: 11 мар 2019, 17:14
Vadim
Если эта программа читает SLD, то можно было бы воспользоваться конвертером ArcMap2SLD. Как вариант.
Или, если есть AGOL подписка, опубликуйте WFS и вставьте сервис в эту "специальную программу".
Добавлено: 11 мар 2019, 17:18
Ирина4
Спасибо. Попробую разобраться
Добавлено: 01 апр 2019, 12:45
Benuy
Ирина4 писал(а): ↑11 мар 2019, 16:42
есть старый формат avl (bp времен ArcView 3.0-3.2), который , в отличии от lyr, открытый (просто текстовый файл) , кладите его рядом с шейпом и учите свой софт его читать....
Добавлено: 01 апр 2019, 16:01
Ирина4 писал(а): ↑11 мар 2019, 17:07
сначала разберитесь, умеет ли эта программа раскрашивать шейпы.
Вы вопрос неверно задаете - вам нужно с программой разобраться (здесь мы вам не поможем, поскольку понятия не имеем, что это за поделие), и понять, что ей нужно для раскраски (если она вообще умеет это делать). Если умеет, то в XML должно быть соответствующее поле/атрибут.
