Построение карты уклонов.
Khalilli
Сообщение Khalilli » 25 фев 2019, 20:19
Доброго времени суток. Я только начинаю разбираться в тонкостях ГИС технологий. Прощу у вас совета и помощи.
Не могу использовать инструмент slope. Скачал карты SRTM, зашел в раздел инструментов и выбрал "уклон". Он выдал ошибку - 000869. Коэффициенты Z не определены.Изображение
Обошел я эту проблему - поменяв проекцию на меркатора, но проблемы не закончились.
Далее я использую инструмент slope и у меня показывает вот такое недоразумение.
Не знаете с чем это связано? Может нужно было как - то доработать SRTM снимки, а потом уже работать с ними ? Снимки скачаны с сайта Earthexplorer в формате TIFF. Спасибо.
Re: Построение карты уклонов.
Сообщение gamm » 25 фев 2019, 21:27
Меркатор это не лучший вариант. У вас там единици измерения координат не километры, случаем?
Khalilli
Сообщение Khalilli » 26 фев 2019, 20:31
gamm, ну как поставил Меркатора - он перестал ругаться на Z коэффициент.
А где это можно посмотреть ? Где км, а где метры.
Сообщение gamm » 26 фев 2019, 20:44
Khalilli писал(а):
26 фев 2019, 20:31
мышкой по экрану поводить, будет видно ...
Khalilli
Сообщение Khalilli » 26 фев 2019, 22:07
gamm, десятичные градусы
Сообщение gamm » 27 фев 2019, 12:00
Khalilli писал(а):
26 фев 2019, 22:07
десятичные градусы
вы же утверждали, что у вас растр в проекции Меркатора? но если хотите строить в градусах, переведите метры в градусы, это примерно 1/111000 градусов на метр (это тот самый z-scale). Будет не очень точно, но на качественном уровне картину получите ...
Khalilli
Сообщение Khalilli » 27 фев 2019, 12:45
gamm, а если строить в проекции WGS_1984 ? Чтоб не ругался на коэффициент Z
Сообщение gamm » 27 фев 2019, 13:20
Khalilli писал(а):
27 фев 2019, 12:45
в проекции WGS_1984
это не проекция. Проекция - это UTM с зоной (universal transverse mercator) и т.д.
Khalilli
Сообщение Khalilli » 27 фев 2019, 13:34
gamm, понял, спасибо.
Khalilli
Сообщение Khalilli » 27 фев 2019, 14:39
gamm, ну все равно, я не могу понять, как сделать так, чтоб инструмент уклон работал как надо
Ivor
Сообщение Ivor » 06 апр 2019, 14:13
Khalilli, перепроецировать растр в метры, в данном случае в UTM Zone X. Растр, конечно, немного пострадает, но для точности SRTM это не критично
