не достраиваются линии сетки в Qgis
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg » 05 янв 2019, 23:48
Добрый день,уважаемые коллеги!
Я делаю градусную сетку в проекции "Albers-Sibiria". Делаю исходя из данной инструкции : https://www.qgistutorials.com/en/docs/making_a_map.html.
Получается вот такая картина:
выпадени серы 2018.jpg (305.93 КБ) 840 просмотров
Вопросов у меня несколько:
1)скажите,как сделать так,чтобы линии градусной сетки были дальше начерчены? Вплоть до северного полюса? Что для этого надо сделать? Может быть есть еще способ построения градусной сетки?
2)У меня часть подписей залезает за край карты.Скажите: как можно это нивелировать? Я пытался по аналогии в с Mapinfo перетащить мышкой,но, к сожалению,ничего не вышло
Статьи: 12
Проекты: 1
Re: не достраиваются линии сетки в Qgis
Сообщение Игорь Белов » 08 янв 2019, 15:58
Отвечу по теме, т. е. по первому вопросу.
Штука в том, что линии градусной сетки как раз до северного полюса и начерчены, ибо в проекции Альберса полюс превращается в дугу окружности.
Если требуется, чтобы проекция оставалась конической, а полюс отображался в точку, измените проекцию на равноугольную коническую Ламберта. Такую, например: "Коническая равноугольная Ламберта для СССР":
+proj=lcc +lat_0=54 +lon_0=100 +lat_1=50 +lat_2=70 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Sibit
Проекты: 1
Сообщение Sibit » 09 янв 2019, 14:11
По второму вопросу, стандартный прием - делаете из подписей надписи(ага, звучит круто) и расставляете из как угодно(не забудьте про масштаб).
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg » 21 фев 2019, 09:37
Игорь Белов писал(а):
08 янв 2019, 15:58
Вопрос: а какие еще есть проекции,которые используют для всей территории РОссийской федерации. Я использовал проекцию Каврайского, но, возможно,что она не самая удобная...
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 21 фев 2019, 11:34
kuzojlberg писал(а):
21 фев 2019, 09:37
один
два
три (см. проекцию ВСЕГЕИ)
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg » 23 фев 2019, 20:28
А скажите: как вводить эти проекции в Qgis?
Например,как ввести Перспективно-цилиндрическая ЦНИИГАиК?
Сообщение gamm » 23 фев 2019, 21:15
23 фев 2019, 20:28
если она (в смысле вид проекции) есть среди проекций PROJ, то просто задать параметры. Если нет, то писать код самому. Или подумать, нужна ли она вам.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 23 фев 2019, 21:29
QGIS может использовать проекции только из этого списка, и то не все.
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg » 25 фев 2019, 21:21
gamm писал(а):
23 фев 2019, 21:15
kuzojlberg писал(а): ↑23 фев 2019, 20:28
Вернуться к началу
Вот,например, Игорь Белов в прошлом сообщении скинул ссылку на https://proj4.org/operations/projections/gins8.html,там есть проекция Гинзбург ЦНИИГАиК. Вопрос:как вставить туда свои параметры? Где эти параметры взять?
kuzojlberg
Сообщение kuzojlberg » 25 фев 2019, 21:49
21 фев 2019, 11:34
kuzojlberg писал(а): ↑21 фев 2019, 09:37
один
два
Я верно понял,что я должен вот такую использовать проекцию?
+proj=eqdc +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +lon_0=100 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.80,0,-0.35,-0.79,-0.22 +lat_0=0 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +nodefs
или такую?
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 25 фев 2019, 21:59
25 фев 2019, 21:49
+proj=eqdc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 25 фев 2019, 22:06
25 фев 2019, 21:21
Как я уже сказал, QGIS может использовать далеко не все проекции библиотеки PROJ.4. Критерий прост: PROJ.4 должна содержать прямое и обратное преобразование. Для проекции Гинзбурга ЦНИИГАиК обратного преобразования в библиотеке нет.
