Как найти нужную систему координат?
OYakusheva
Re: Как найти нужную систему координат?
Сообщение OYakusheva » 10 ноя 2018, 21:26
Спасибо огромное всем за помощь.
AndreyTiko
Сообщение AndreyTiko » 13 ноя 2018, 22:46
Форумчане. Необходимость решения местной задачи и гугл привели меня на этот форум.Мне необходимо сделать подложку для телекоммуникационной программы из растровых карты( участок местности 1,5 х1,5 км. Потом наносить уже поверх кабельные трассы,колодцы и т.д.) Для решения вопроса использовал SAS.Planet где установил метки и склеил карты необходимого квадрата.Но при регистрации их в Mapinfo надо указать проекцию( выбрать зону категории Гаусса-Крюгера (Пулково 1942). Нигде информации по своей местности не нашел. Нашел на форуме у Игоря Белова решение похожей проблемы, но не специалисту разобраться сложно. Территория для привязки г. Николаев Украина. Какую зону выбирать? Заранее спасибо.
Сообщение tikhpetr » 14 ноя 2018, 02:23
Гаусс-Крюгер зона 6. Детали можете здесь глянуть: http://geocalconline.com/
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 14 ноя 2018, 09:12
tikhpetr писал(а):
14 ноя 2018, 02:23
Что, САС-Планета умеет в такое сохранять?
Сообщение tikhpetr » 14 ноя 2018, 09:29
freeExec, САС - нет. Но ТС нужно задать СК в MI.
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 14 ноя 2018, 10:00
tikhpetr, да, но ТС ведь пытается указать это для картинки из под САСПланеты, и какой тогда смысл натягивать меркатор на гауса?
AndreyTiko
Сообщение AndreyTiko » 14 ноя 2018, 11:40
Спасибо за оперативность. Буду пробовать. Отпишусь.
"Что, САС-Планета умеет в такое сохранять?"
После выделения области программа открывает окно для работы с ней, с закладками скачать, склеить , импортировать и т.д. Сохраняя на ПК склееную картинку выбранных масштабов.
Статьи: 1
Сообщение trir » 14 ноя 2018, 11:46
только она сохраняет не в Гаусс-Крюгер, там есть список проекций - не все из них понимает MapInfo (зависит от версии)
Сообщение tikhpetr » 14 ноя 2018, 14:17
Можно сохранить/склеить в SAS ,без файла привязки(голый растр) и задать СК с нуля в MI.
