Найти геогр.координаты точки
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz » 16 авг 2018, 11:17
Здравствуйте!
Задан отрезок AB с вершинами в географических координатах: A(широта1,долгота1) и B (широта2,долгота2).
На отрезке задана точка M, отстоящая от точки A на расстояние L.
Как найти географические координаты точки M ?
Статьи: 1
Re: Найти геогр.координаты точки
Сообщение trir » 16 авг 2018, 11:21
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz » 16 авг 2018, 11:27
это не то
тем более там не внятно написано
Статьи: 1
Сообщение trir » 16 авг 2018, 11:40
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Сообщение Александр Мурый » 16 авг 2018, 12:03
stout
Сообщение stout » 17 авг 2018, 03:20
Для того чтобы хоть как-то ответить на ваш вопрос надо в первую очередь узнать, что вы понимаете под фразой
gisuser_lz писал(а):
16 авг 2018, 11:17
Ваш отрезок – это геодезическая линия или нормальное сечение? Если нормальное сечение, то какое: из А в В или наоборот, из В в А? (В общем случае это разные кривые).
Неплохо бы было понять с какой точностью вам надо найти решение и о каких расстояниях идёт речь. Решение может быть очень простым.
Универсальное решение, когда речь идёт о геодезической линии и любых расстояниях, вам подсказал trir в первом сообщении. Жалко, что вы этого не поняли.
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz » 30 авг 2018, 15:27
stout писал(а):
17 авг 2018, 03:20
ОК. Я не геодезист. Наверное, неправильно описал задачу.
Есть, грубо говоря, авто-дорога на поверхности земли длиной 50-110 км. Из точки А в точку В. У точек А и В известны геогр.координаты в одной из СК. На этой дороге есть точка М, находящаяся на расстоянии L км от А. Найти геогр. координаты точки М.
Такая задача наверняка должна решаться.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 30 авг 2018, 17:07
Пусть дорога проложена по кратчайшей линии на поверхности Земли, соединяющей точки A и B, т. е. представляет собой отрезок геодезической линии.
  1. Сначала нужно решить ОГЗ — обратную геодезическую задачу.
    Дано: координаты конечных пунктов.
    Результат: длина отрезка геодезической линии и азимуты конечных направлений.
  2. Далее решаем ПГЗ — прямую геодезическую задачу.
    Дано: координаты пункта A, длина отрезка L, азимут начального направления из решения ОГЗ.
    Результат: координаты пункта M.
Ссылки на соответствующие статьи для сферической модели Земли дал trir во втором сообщении.
Для более общего случая эллипсоидальной модели Земли существует библиотека GeographicLib и утилита PROJ geod.
Статьи: 1
Сообщение trir » 30 авг 2018, 18:43
обычно с дорогой - проще работать в эквидистантной проекции
и не понятно, что вам нужно - алгоритм или инструмент
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 30 авг 2018, 19:14
trir писал(а):
30 авг 2018, 18:43
А может, там вообще дорога — полилиния?
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz » 31 авг 2018, 11:04
trir писал(а):
30 авг 2018, 18:43
нужен алгоритм. реализовывать буду сам. я программист
gisuser_lz
Сообщение gisuser_lz » 31 авг 2018, 11:06
Игорь Белов писал(а):
30 авг 2018, 19:14
в общем случае - полилиния. Но, в принципе, можно вычислить нужный отрезок полилинии
Статьи: 1
Сообщение trir » 31 авг 2018, 11:18
зачем? есть же proj
https://github.com/OSGeo/proj.4
есть порты на разные языки
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 31 авг 2018, 15:39
PROJ нынче использует библиотеку GeographicLib, у которой есть порты на разные языки. Более того, на странице проекта доступны научные статьи с подробным описанием алгоритмов. Кодируйте на здоровье. Попутного ветра и семь футов под килем!
Вот только опять же не слышно ответа на вопрос о требуемой точности. Нужна ли геодезическая? Если достаточно навигационной, то при расстояниях от поворота до поворота трассы в десятки километров достаточно сферической модели Земли.
stout
Сообщение stout » 01 сен 2018, 14:35
31 авг 2018, 15:39
Если отображать эллипсоид на сферу по Гауссу, то геодезическая точность достигается и на больших (значительно больших) расстояниях. При этом ограничение есть только на ширину полосы по широте, где-то километров 250-270.
Extract pages from Закатов П.С Курс высшей геодезии.§ 28. Теория Гаусса.pdf
(560.42 КБ) 34 скачивания
