Проблемы с проекцией и геопривязкой
crashkkm
Сообщение crashkkm » 24 авг 2017, 14:49
Добрый день!
Помогите разобраться в небольшой проблеме на которой я застрял, тк. новичок в МИ.
Задача до боли простая: подгрузить слои в МИ на подложку Яндекса, Гугла, кадастровой карты.
Но получается так, что слои после загрузки падают совсем не туда, куда должны. Дело в привязке карты или ее проекции? Или и то и то?
Статьи: 1
Re: Проблемы с проекцией и геопривязкой
Сообщение trir » 24 авг 2017, 15:09
какая СК у слоя?
crashkkm
Сообщение crashkkm » 24 авг 2017, 15:17
trir писал(а):
24 авг 2017, 15:09
какая СК у слоя?
СК?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 авг 2017, 15:21
crashkkm писал(а):
24 авг 2017, 15:17
СК?
Система координат.
Проект GISGeo: геомаркетинг.
Проект АэроГео Консалтинг: БПЛА для геодезии, картографии и с/х.
crashkkm
Сообщение crashkkm » 24 авг 2017, 15:36
План-схема
Проекты: 1
Сообщение freeExec » 24 авг 2017, 15:58
А подложки в Меркаторе, поэтому чего это им совпадать.
crashkkm
Сообщение crashkkm » 24 авг 2017, 16:03
Хорошо, как подвести все под один знаменатель?
Статьи: 1
Сообщение trir » 24 авг 2017, 17:06
Установить слою правильную СК
crashkkm
Сообщение crashkkm » 24 авг 2017, 18:17
Я провел эту процедуру, но результат остался тот же. Перевел слои в шейп, открыл в аркгисе, поменял проекции и тоже ничего не изменилось :?
Имеет смысл закинуть вместо WMS карты растр с Sas планеты и задать ей проекцию? Или это ничего не даст?
Статьи: 1
Сообщение trir » 24 авг 2017, 19:49
план-схема так не лечится
добро пожаловать :mrgreen:
повторюсь:
какая СК у слоя?
какая должна быть?
Статьи: 4
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 24 авг 2017, 20:49
в который раз уж пишу
1) выясняем, какая СК была убита в вашем векторе Мапинфо. Существует богомерзкая тенденция работать на чертеже в мапе в "План-схеме", которая по факту какая-то спроецированная СК, но это знает начальство, главное, чтобы чертеж внутри себя был правильный
2) присваиваем ее слою (сохранить как копию - кнопа "проекция")
3) получившийся слой перепроецируем, например, в WGS
crashkkm
Сообщение crashkkm » 25 авг 2017, 14:43
trir писал(а):
24 авг 2017, 19:49
повторюсь:
какая СК у слоя?
какая должна быть?
Любая, через которую я смогу объективно отобразить подгружаемые слои на яндекс или гугл картах. Как я понял, для яндекса это меркатор wgs84.
crashkkm
Сообщение crashkkm » 25 авг 2017, 14:47
nadiopt, Извините за недопонимание, я в МИ новичок :D
Вы имеете ввиду сохранить через Файл-Сахранить копию?
а изменить Таблица-Изменить-Перестроить-Проекция?
И как я могу выяснить какаю проекция была убита? Я просто получил файлы как есть с проекцией план-схема.
Статьи: 1
Сообщение trir » 25 авг 2017, 16:29
так
где это находится и какие координаты у объектов на слое?
crashkkm
Сообщение crashkkm » 25 авг 2017, 16:58
Красноярский край. Точных координат не знаю, иначе мог бы привязать вручную
