Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
Добавлено: 18 авг 2017, 12:46
Dmitry921
Доброго дня.
Собственно говоря есть символьный слой. Необходимо отобразить на карте вместо символа значений из таблицы. подскажите как это можно сделать.
Re: Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
Добавлено: 20 авг 2017, 05:44
Задачу опишите и пример данных дайте. Угадайка - поломалась.
Добавлено: 07 сен 2017, 09:58
Dmitry921
Задача следующая:
Есть слой мапинфо с точечными объектами ( номера домов) , в таблиц присутствует поле с номером дома.
Как преобразовать данный слой в слой с текстовыми значениями взятыми из таблицы и вставленными в координаты соответствующей точке на карте. Объектов порядка 20000.
Добавлено: 07 сен 2017, 10:17
Добавлено: 07 сен 2017, 11:17
trir писал(а): ↑07 сен 2017, 10:17
для этого есть метки
Вернуться к началу
Абсолютно верно. В российской традиции пользователей MapInfo, "Labels" называются "подписи", а текстовые объекты - "надписи".
Добавлено: 29 сен 2017, 09:39
Dmitry921
Сообщение trir » 07 сен 2017, 09:17
метки это хорошо, но данный слой будет использоваться не в мапинфо ,а в другом приложении и там функция меток не поддерживается , поэтому и возник данный вопрос.
Добавлено: 29 сен 2017, 09:45
"подписи" есть в любых ГИС
