Welcome to EasyTrace Pro 10.0!
Добавлено: 15 авг 2016, 13:10
Григорий Степанов
Выложены дистрибутивы Easy Trace Pro 10.0. Дистрибутивы доступны в двух вариантах - сокращённом и полном, включающем видео файлы. Отличительная особенность версии - это широкая поддержка Составного Инструмента (СИ). С его помощью можно легко и быстро найти оптимальную технологию оцифровки конкретного материала. В СИ операции обработки растра и вектора фиксируются и легко воспроизводятся повторно. Изменяя цепочку операций или внося изменения в параметры стратегий входящих в неё утилит, можно быстро опробовать несколько вариантов обработки материала и выбрать из них лучший.
Кроме того, дистрибутив содержит шесть проектов-примеров, с настроенными цепочками обработки и видео-вставками в местах, требующих ручного вмешательства оператора.
Как это выглядит, можно увидеть здесь
https://youtu.be/UMKeb3bS4Sc
Скачать дистрибутивы можно здесь:
Сокращённый вариант (видео по ссылкам с YouTube): http://www.easytrace.com/getfile.php?file=et100.exe
Полный вариант (видео входит в дистрибутив): http://www.easytrace.com/getfile.php?file=et100full.exe
Re: Welcome to EasyTrace Pro 10.0!
Добавлено: 22 окт 2020, 08:12
Воронин С.В.
При установке на Windows 10-64, при завершении установки, Windows слетает и компьютер просит перезагрузиться для восстановления.
Потом всё работает, но было очень неприятно.
