запуск SENTINEL-3 4 февраля
Что происходит в мире ГИС и ДЗЗ и очень хочется обсудить.
Статьи: 4
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 15 янв 2016, 10:35
опять меня гринпис опередил, спать надо меньше. И тем не менее
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php ... 67#p137067
Запуск нового европейского спутника Sentinel-3A, предназначенного в числе прочего для выявления лесных пожаров, запланирован на 4 февраля с космодрома Плесецк в Архангельской области. На спутнике установлено несколько приборов для дистанционного зондирования Земли, в том числе радиометр SLSTR для измерения температуры поверхности суши и воды с точностью лучше чем в 0,3 градуса, и для выявления температурных аномалий (термоточек, которые обычно соответствуют пожаром) с разрешением в один километр. Кроме того, на спутнике установлен 21-канальный инструмент OLCI для съемки поверхности Земли в оптическом диапазоне с шириной полосы захвата 1270 километров и пространственным разрешением около 300 метров (аналог прибора MERIS).
Если запуск пройдет успешно, все инструменты будут работать нормально, и доступ к этим данным будет открытым (что обещает Европейское космическое агентство) - это все может дополнительно помочь в выявлении пожаров на природных территориях, мониторинге их развития и оценке последствий.
gimran
Статьи: 1
Re: запуск SENTINEL-3 4 февраля
Сообщение gimran » 15 янв 2016, 12:16
А в чем отличия от MODIS?
dime1
Сообщение dime1 » 15 янв 2016, 12:19
Только пожары или что-то ещё? 300м
Статьи: 4
Сообщение nadiopt » 15 янв 2016, 15:42
я пока не разобралась
gimran
Статьи: 1
Сообщение gimran » 15 янв 2016, 16:15
Как понял, там цикл 13 дней.
Или я не то прочитал. Модис-то два раза в сутки
gimran
Статьи: 1
Сообщение gimran » 15 янв 2016, 16:23
Не, вроде б 2 дня: m.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Downloads
Статьи: 4
Сообщение nadiopt » 16 фев 2016, 21:23
gimran
Статьи: 1
Сообщение gimran » 17 фев 2016, 11:11
Учитывая, что запускали из России: УДАЧНО?
Статьи: 4
Сообщение nadiopt » 17 фев 2016, 13:23
ну он взлетел, не грохнулся, а пошла ли уже инфа - не знаю
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 12 май 2016, 17:40
А какая орбита у SENTINEL-3?
В Wiki почему то описана орбита только для SENTINEL-2:
Systematic global coverage of land surfaces from 56° S to 84° N
Это то есть от 56 ° южной широты до 84 ° северной широты. И такая же орбита у SENTINEL-3?
Эти данные открытые (бесплатные)? Если так, то целиком или частично? Меня смутило это вот:
https://earth.esa.int/web/guest/mission ... sentinel-3
Sentinel-3 is primarily an ocean mission, however, the mission will also be able to provide atmospheric and land applications. The mission will provide data continuity for the ERS, Envisat and SPOT satellites.
Какая вообще общая ситуация - эти данные уже используются с заявленными целями?
Mission objectives are:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-3
Measure sea-surface topography, sea-surface height and significant wave height
Measure ocean and land-surface temperature
Measure ocean and land-surface colour
Monitor sea and land ice topography
Sea-water quality and pollution monitoring
Inland water monitoring, including rivers and lakes
Aid marine weather forecasting with acquired data
Climate monitoring and modelling
Land-use change monitoring
Forest cover mapping
Fire detection
Weather forecasting
Measuring Earth's thermal radiation for atmospheric applications
На русском\английском есть какие-то сводные описания, чтобы можно было примерно понять, - как используются, бесплатно\платно, мануалы?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 12 май 2016, 20:17
Где бы найти общие характеристики для Sentinel-3?
В wiki почему-то они даны только для Sentinel-2 . Хоть примерно они такие же? Для общего ориентирования по всей миссии Sentinel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-2
The Sentinel-2 mission has the following capabilities:
Multi-spectral data with 13 bands in the visible, near infrared, and short wave infrared part of the spectrum
Systematic global coverage of land surfaces from 56° S to 84° N, coastal waters, and all of the Mediterranean Sea
Revisiting every 5 days under the same viewing angles. At high latitudes, Sentinel-2 swath overlap and some regions will be observed twice or more every 5 days, but with different viewing angles.
Spatial resolution of 10 m, 20 m and 60 m
290 km field of view
Free and open data policy
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 12 май 2016, 20:32
Natalia Novoselova писал(а):Где бы найти общие характеристики для Sentinel-3?
Sentinel-3
Вы же недавно приводили эту ссылку.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 12 май 2016, 23:10
Sentinel-3
Спасибо, да, там есть документация.
То есть, как я поняла при беглом просмотре, SENTINEL-2 ближе к Landsat и ASTER, а SENTINEL-3 - к MODIS (по разрешению и временному интервалу).
Разрешение SENTINEL-3 от 300 до 1000 м, период 1-2 дня.
Спектральный диапазон вроде бы 0.4-12.5 (µm). Хотя прямо этих цифр в мануале не нашла при беглом чтении.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 14 июн 2017, 16:33
Вернуться в «Новости»
