Ошибка JSON
Все про Geomixer и проекты на его основе
zimmer
Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 06:40
собственно при добавлении фото в описание точки выскакивает ошибка
Ошибка при сериализации или десериализации с помощью JSON JavaScriptSerializer. Длина строки превышает значение, заданное для свойства maxJsonLength.
понятно что надо увеличить значение maxJsonLength - только вот никак не могу найти где изменить этот параметр.... в файле web.config никак не могу я найти накой параметр.... подскажите пожалуйста как исправить данную ошибку....
полный текст ошибки
 System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer.Serialize(Object obj, StringBuilder output, SerializationFormat serializationFormat)
   в System.Web.Script.Serialization.JavaScriptSerializer.Serialize(Object obj)
   в LayerWeb.MapWeb.Build(Int32 mapID, Nullable`1 parentGroupID, ArrayList children, Int32& mapStructureID, List`1 valuesList) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 211
   в LayerWeb.MapWeb.Build(Int32 mapID, Nullable`1 parentGroupID, ArrayList children, Int32& mapStructureID, List`1 valuesList) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 226
   в LayerWeb.MapWeb.CreateNewLayers(LayersDBDataContext cont, Int32 mapID, Dictionary`2 mapJson) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 167
   в LayerWeb.MapWeb.Update(Int32 mapID, Dictionary`2 mapJson) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 114
   в LayerWeb.SaveMapHandler.GetResult(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\SaveMapHandler.cs:строка 26
   в CommonWebUtil.JsonHandler.ProcessRequest(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonWebUtil\JsonResponse\JsonHandler.cs:строка 26
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Ваше звание: Модератоо
Re: Ошибка JSON
Сообщение paleogis » 13 апр 2015, 06:49
Опишите пожалуйста где и куда Вы добавляли фото? Это Ваш собственный сервер или maps.kosmosnimki.ru?
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 06:54
да сервер стоит на домашнем ПК версия 2.0.0 добавляю фото простым перетаскиванием Изображение вот сюда .....
скрин куда изображение добавляю...
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 07:15
да и забыл сказать что ошибка выскакивает при попытке сохранить изменения...
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Re: Ошибка JSON
Сообщение paleogis » 13 апр 2015, 08:46
GeoMixer 2.0, 2013 года очень бородатая версия, которая уже не поддерживается. В актуальной версии GeoMixer этот вопрос легко решается при помощи медиаплагина Однако рекомендую попробовать этот рецепт:
В меню «Подсказка при наведении и клике» по умолчанию в html отображаются атрибуты слоя.
<b>ID:</b> [ID]<br />
<b>SUBTYPE:</b> [SUBTYPE]<br />
<b>SUBTYPE_L:</b> [SUBTYPE_L]<br />
<b>TYPE:</b> [TYPE]<br />
<br />
[SUMMARY]
Где
Название поля атрибутивной таблицы
Если изменить
на
<b>Субтип:</b> [SUBTYPE]<br />
то в всплывающем окне мы увидим замену названия поля «SUBTYPE» на «Субтип». Кроме редактирования отображения атрибутивной таблицы во всплывающем окне, есть возможность добавлять любой html контент.
Пример привязки фотографий
Часто возникает задача привязки фотографий к карте. Для этого создаете точечный слой, например этот . В этом точечном shp, есть поле «NAME», в ячейках которого прописаны названия файлов с расширением «DSC01835.jpg». Выкладываем фотографии в сеть. В меню «Подсказка при наведении и клике» прописываем
<div><img src=”http://images.kosmosnimki.ru/foto_anapa/[NAME]” width=”400px” height=”270px”><br><br>
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 10:23
погуглив нашел ответ что меняется в файле web.config
<system.web.extensions>
<scripting>
<webServices>
<jsonSerialization maxJsonLength="2147483647"/>
</webServices>
</scripting>
</system.web.extensions>
но в своём web.config я так и не нашел таких строк, а если тупо вставить этот код в него то выдает ошибку "Не удалось прочитать раздел конфигурации "system.web.extensions" из-за пропущенного объявления раздела"
подскажите как быть с решением этой проблемы?... т.к. предложенный выше вариант не подходит...
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Re: Ошибка JSON
Сообщение paleogis » 13 апр 2015, 10:30
web.config здесь ни при чём, скиньте содержание html контейнера, который находиться в разделе " Подсказка при наведении и клике. А так советую заниматься не перетаскиванием картинок, а править html ручками, а картинку залить на внешний хостинг и прописать ссылку.
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 10:46
<p><img src="data:image/jpeg;base64,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" alt="" /><br /> [SUMMARY]</p>
вот как то так получается, при том что на 22-ух точках все нормально добавилось... не дает больше прикрепить изображение, если удалить один стиль в вкотором прикреплено изображение, то все норм опять можно добать, но опять же одно изображение в стиле... могу дать доступ к геомиксеру чтобы сами посмотрели на суть проблемы....
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 11:16
и ещё вопрос сразу тогда, если я хочу получить ссылку на изображение с локального ПК, то ссылка как должна выглядеть? (изображение лежит по этому пути C:\GeoMixer\Data\UserFolder\LayerManager\images), прописываю <img src="../images/2015-04-13_085819.jpg"/> , но чет усердно не хочет отображаться...
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Re: Ошибка JSON
Сообщение paleogis » 13 апр 2015, 11:22
zimmer писал(а):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
Откуда все это? Сотрите и нормально пропишите ссылку, очень желательно внешнюю, либо расшарьте папку в IIS. Бородатый GeoMixer, плохо генерирует ссылки, так что самому и ручками.
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Re: Ошибка JSON
Сообщение paleogis » 13 апр 2015, 11:26
zimmer писал(а):C:\GeoMixer\Data\UserFolder\LayerManager\images), прописываю <img src="../images/2015-04-13_085819.jpg"/> , но чет усердно не хочет отображаться...
Этот вопрос уже обсуждали, Вам нужно формировать http - ссылку, о чем я уже пишу в нескольких сообщениях, а Вы упираетесь.
zimmer
Re: Ошибка JSON
Сообщение zimmer » 13 апр 2015, 12:43
решил проблему таким способом....
<p><img src="../GetImage.ashx?usr=LayerManager&img=2015-04-13_085819.jpg" alt="Фотография" /></p>
Вернуться в «GeoMixer»
