3D инструменты
standvic
3D инструменты
Сообщение standvic » 27 мар 2015, 15:06
Есть ли в gdal/ogr функции, аналогичные инструментам 3D Analyst ArcGIS? Вообще тип данных, аналогичный multipatch есть? Или в какой другой неаркгисовской библиотеке?
Дмитрий Барышников
Статьи: 7
Проекты: 2
Re: 3D инструменты
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 мар 2015, 21:09
Нет. Назначение библиотеки направлено в основном не на анализ данных, а на доступ из множества форматов и преобразование их. Поддержка новых типов (дополнительно к simple features) закладывается во второй версии. Посмотрим что будет к релизу.
Есть библиотека работы с 3d точками pdal http://www.pdal.io/ что то есть в postgis
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 28 мар 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: 3D инструменты
Сообщение Александр Мурый » 27 мар 2015, 23:39
В GRASS GIS, например, есть поддержка 3D-геометрии, импорт-экспорт 3D-форматов, визуализация. Какие именно функции вам нужны?
standvic
Re: 3D инструменты
Сообщение standvic » 28 мар 2015, 17:57
Операции нахождения пересечения, экструзии, определения небесной линии, построение и обработка TIN-поверхностей, в общем, значительная часть аркгисовского 3Д аналиста. Занимаюсь 3Д моделью города. Аркгис (десктоп) перестает устраивать при гигантском количестве данных, по крайней мере, 10.2 не надежна. Будет печально, если для 3Д-геопроцессинг полноценно реализован только в арк гис.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: 3D инструменты
Сообщение Александр Мурый » 28 мар 2015, 19:25
Есть мнение (не моё личное, но вполне обоснованное), что "3D-геопроцессинг" даже в ArcGIS реализован далеко не полностью. Вообще, при "гигантском количестве данных" нужно, по идее, использовать какие-то мощные промышленные CAD/BIM или что-то вроде того. Специалисты подскажут подробнее :)
Статьи: 1
Re: 3D инструменты
Сообщение trir » 28 мар 2015, 20:05
CAD/BIM не вариант для гигантских объёмов данных
andreygeo
Re: 3D инструменты
Сообщение andreygeo » 28 мар 2015, 21:46
trir писал(а):CAD/BIM не вариант для гигантских объёмов данных
А у них нет каких-то спец приложений для больших данных на большие кластеры? Например, в фотограмметрии у каждого разработчика есть что-то для обработки на многоядерных кластерах, но задачи, конечно, гораздо попроще. На масштаб города, при том в 3D, проекты по сложному пространственному анализу не встречал. С самой 3D моделью городов ещё не научились работать адекватно, а уж анализ, это надо немного подождать.
Проект GISGeo: геомаркетинг.
Проект АэроГео Консалтинг: БПЛА для геодезии, картографии и с/х.
Статьи: 1
Re: 3D инструменты
Сообщение trir » 28 мар 2015, 21:59
standvic
Re: 3D инструменты
Сообщение standvic » 29 мар 2015, 17:37
Обратил свой взор на gdal, поскольку в аркгисе автоматизирую геопроцессинг на python. Скрипты выполняются на 4-х ядерном виртуальном серваке с 256гб озу. К сожалению, аркгис на серваке десктоповский, и производительность не максимальная, т.е., используется только одно ядро. Но это полбеды. Сервак можно гонять сутками, но через некоторое кол-во обработанных данных скрипт вылетает с ошибкой типа "произошло непредвиденное и, сообщить ли об этом esri или нет?". Ресурсов должно хватать, для не 3Д-задач хватает.
Кажется, дело в самой среде выполнения (аркгис). Видимо действительно, для 3д геопроцессинга масштаба города (в моем случае СПб) нет адекватного инструментария. Рассматривал демо-версии, в основном французские, систем для работы с 3д моделями городов, но там в основном визуализация, да и та по скорости рендеринга сцены всего города уступает arcscene.
CityGML скорее формат хранения. Вообще по хорошему для таких проектов как 3д модель города нужно делать информационную систему с нуля на заказ, но контора государственная...
andreygeo
Re: 3D инструменты
Сообщение andreygeo » 29 мар 2015, 17:48
standvic писал(а):Видимо действительно, для 3д геопроцессинга масштаба города (в моем случае СПб) нет адекватного инструментария. Рассматривал демо-версии, в основном французские, систем для работы с 3д моделями городов, но там в основном визуализация, да и та по скорости рендеринга сцены всего города уступает arcscene.
У вас в Питере есть хорошие 3D-ГИС конторы. Название не вспомню, в понедельник уточню. Может у них что-то есть на примете. Французов, наверное, Acute3D смотрели. Там ценник конский, и только визуализация плотной модели ЦММ.
Но тут вопрос ещё и в том, какие вам точности надо вытягивать. Если речь о сантиметрах, то это, конечно, неподъемно, а если плюс минус метр, то становится проще. Ну и в качестве исходных данных что у вас. Если набор векторов, это одно, если на векторах текстуры это другое, если плотная модель местности - третье.
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: 3D инструменты
Сообщение Александр Мурый » 29 мар 2015, 17:59
standvic, вы можете подробнее расписать порядок обработки данных или выложить какой-то код? Если не секрет, конечно. Просто интересно :)
standvic
Re: 3D инструменты
Сообщение standvic » 30 мар 2015, 11:23
andreygeo писал(а): У вас в Питере есть хорошие 3D-ГИС конторы. Название не вспомню, в понедельник уточню. Может у них что-то есть на примете. Французов, наверное, Acute3D смотрели. Там ценник конский, и только визуализация плотной модели ЦММ.
Насчёт наличия ГИС-контор в Питере я в курсе, насчёт хороших и 3Д - не в курсе).
Смотрел и Acute3D и SpacEyes. Это системы сбора, хранения и визуализации 3Д, анализ есть, но ограниченный. Аркгис в этом смысле впереди всех, но возникают вопросы управления ресурсами машины инструментами, в которые на уровне скрипта Python не влезешь. Собсно поэтому интересно найти альтернативу. Если ArcObjects может помочь в решении этой проблемы, то это уже другая тема.
standvic
Re: 3D инструменты
Сообщение standvic » 30 мар 2015, 11:49
Александр Мурый писал(а):standvic, вы можете подробнее расписать порядок обработки данных или выложить какой-то код? Если не секрет, конечно. Просто интересно :)
Александр, секретов нет. Простой скрипт, вычисляющий точки пересечения Границ видимости (Skyline Barrier) точек обзора с сеткой (шаг 10 м) линий километровой высоты. Потом эти точки пересечения для каждой точки обзора объединяются в единый класс пр. объектов, по которому находится тин-поверхность, которая будет поверхностью ограничения застройки для заданной (решёткой линий) территории города.
Входные параметры скрипта: класс пр. объектов с точками обзора, растр с цмм города (той части, в которую входят точки обзора), класс пр. объектов с решёткой верт. линий.
на выходе датасет с точечными классами пр. объектов для каждой точки обзора. Для центра города 438 точек обзора.
На упомянутом серваке считается 5-8 точек (минимум 40 мин. каждая), потом сбой арккаталога. Собсно, со скрипом подсчет выполняется, но приходится после сбоя в скрипте явно менять номер точки обзора, с которой дальше выполняется расчёт (в коде скрипта if pointnum>196). Задача решена будет, но это какой-то странный полуавтоматический режим.
Вот и возвращаясь к теме форума, приходится сказать, что надежды на gdal не оправдались.
surfpoints.py
(2.25 КБ) 506 скачиваний
Вернуться в «GDAL/OGR»
