Запрос из двух таблиц
Добавлено: 20 фев 2015, 11:14
nikomuro
Доброго дня знатокам. Вопрос в следующем: имеются две таблицы с разным названием и одинаковой структурой (по порядку полей и типам полей). Возможно ли выполнить запрос таким образом чтобы табличные записи одной таблицы добавились после последней записи другой таблицы. Объединять таблицы не нужно. Просто нужно отразить все данные из двух таблиц в одной таблице.
Re: Запрос из двух таблиц
Добавлено: 20 фев 2015, 23:58
wood51
если таблицы одинаковые по структуре то обе открыть- таблица-добавить записи к таблице- выбрать что к чему добавлять
Добавлено: 21 фев 2015, 12:23
nikomuro
В том то и дело что создавать и добавлять объекты в таблицы не нужно, таблицы нужно оставить неизменными, создавать новую объединенную таблицу тоже не нужно. просто нужно отобразить все табличные (атрибутивные) данные в виде одной таблицы
Добавлено: 21 фев 2015, 17:03
Union
Добавлено: 21 фев 2015, 18:23
nikomuro
Можно пример правильного синтаксиса
Добавлено: 21 фев 2015, 18:28
http://wiki.gis-lab.info/w/TIN%26SQL
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p1` AS `p1`,`myfaces`.`p2` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`
UNION
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p2` AS `p1`,`myfaces`.`p3` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`
UNION
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p3` AS `p1`,`myfaces`.`p1` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`;
Добавлено: 21 фев 2015, 18:51
nikomuro
спасибо
Добавлено: 22 фев 2015, 23:18
nikomuro и
А в какой версии Mapinfo сработал этот запрос?
У моем хелпе синтаксис только такой:
Select expression_list
From table_name [ , ... ] [ Where expression_group ]
[ Into results_table [ Noselect ] ]
[ Group By column_list ]
[ Order By column_list ]
Добавлено: 23 фев 2015, 09:57
В версии под названием MySQL, в топку Mapinfo - нафиг он нужен?
Добавлено: 23 фев 2015, 10:00
nikomuro
Про Sql речи вообще не заходило, зачем приплели? Union не срабатывает в MapInfo. придется искать другие пути
Добавлено: 24 фев 2015, 06:08
Sibit
Вот так в лоб никак. Можно попробовать через сшитые таблицы(см в документацию), но с ними больше возни чем выхлопа.
Добавлено: 24 фев 2015, 08:09
nikomuro
Все ясно. Через подшивки не вариант, уже зондировал это направление. Будем изыскивать другие пути
Добавлено: 27 ноя 2015, 01:23
sysrepos
вот вам немного магии
select * from MOST1 into q1 insert into q1 select * from RAILWAY1
запрос отобразит все записи из указанных 2 таблиц (MOST1, RAILWAY1) во временной таблице q2
запрос нужно вводить в окно MapBasic (которое есть в мапинфо)
Добавлено: 19 май 2023, 08:22
Alekseevich
Че-то не сработало. "Не удалось вставить в окно"...
Добавлено: 01 июн 2023, 21:46
spawner
Вроде нельзя в мапинфо объединять так таблицы
Я всегда соединял во временной таблице, а потом откатывал
