Экспорт из Surfera в ArcGIS
Все про Surfer
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 03 фев 2015, 19:07
Как экспортировать данные из Surfera в ArcGIS без потери пространственной привязки? Данные Surfera представляют собой построенные изолинии по гриду, где x,y - координаты, z - данные о содержании металла в пробе.
Статьи: 1
Re: Экспорт из Surfera в ArcGIS
Сообщение trir » 03 фев 2015, 19:39
проще грид экспортировать
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 04 фев 2015, 15:11
А как при этом сохранить данные об изолиниях? (отстраивать их заново в ArcGIS нельзя, контуры изолиний должны совпадать один в один).
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 04 фев 2015, 15:35
Anna Nesmeyanova писал(а):А как при этом сохранить данные об изолиниях?
[map] > [Export contours...] и выбираем тип файла шейп.[/map]
Сообщение Донецков » 04 фев 2015, 15:37
Из Surfer можно экспортировать вектор..., который можно импортировать в AG...
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 04 фев 2015, 15:51
Какой формат Вы имеете в виду под векторными данными?
Последний раз редактировалось Anna Nesmeyanova 04 фев 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova » 04 фев 2015, 15:53
И шейп получается без пространственной привязки.
В этом-то и проблема.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 04 фев 2015, 16:14
Anna Nesmeyanova писал(а):И шейп получается без пространственной привязки.
Если построить изолинии и экспортировать, они будут в нужных координатах.
Если открыть документ Surfer'а и экспортировать изолинии, они будут в координатах листа.
PoMaH
Сообщение PoMaH » 25 ноя 2018, 19:01
This latest chapter in the Conservation Technology Series from WWF-UK looks at the opportunities, challenges and state-of-the-art of satellite remote sensing for conservation applications. This issue reviews available satellite imagery and derived datasets, a comprehensive guide to data sources, common processing workflows and case studies.
Вернуться в «Surfer»
